Cálculo básico de deformação de colunas
No caso de colunas com carga axial, o cálculo é executado em unidades métricas ou imperiais segundo a norma definida. A norma ANSI usa unidades imperiais (com as cotas de seção adequadas).
Parâmetros calculados
Comprimento reduzido
L vermelho = n L
Coeficiente de insuficiência
λ = L vermelho / j min
Raio de giro
Tensão crítica de Rankine
Força crítica de Rankine
F crR = σ R S
Força máxima de Rankine
F máxR = F crR / k S
Fator de segurança calculado de Rankine
k sR = F crR / F a
Tensão crítica de Johnson
Força crítica de Johnson
F crJ = σ J S
Força máxima de Johnson
F máxJ = F crJ / k s
Fator de segurança calculado de Johnson
k sJ = F cr J / F a
Tensão crítica de Euler
σ E = π 2 E / λ 2
Força crítica de Euler
F crE = σ E S
Força máxima de Euler
F máxE = F crE / k s
Fator de segurança calculado de Euler
k se = F crE / F a
Tensão de pressão
σ p = F a / S
Força crítica
F crP = S e S
Força máxima
F máxP = F crP / k s
Fator de segurança calculado em pressão
k sP = F crP / F a
Verificação de resistência
k s min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
Coeficiente para condições finais
Fator para o cálculo do comprimento reduzido (efetiva) cujos valores dependem das condições do suporte final da coluna.
Significado das variáveis utilizadas
F a
carga máxima [lbforça, N]
n
coeficiente para condições finais
k s
fator de segurança requerido
E
módulo de elasticidade [psi, MPa]
L vermelho
comprimento reduzido [polegada, mm]
S
área da seção [polegada 2 , mm 2 ]
j min
momento de inércia [polegada 4 , mm 4 ]
λ
j min
menor raio de giro [polegada, mm]
σR
Tensão crítica de Rankine [psi, MPa]
F crR
Força crítica de Rankine [lbforça, N]
F máxR
Força máxima de Rankine [lbforça, N]
k sR
σ j
Tensão crítica de Johnson [psi, MPa]
F crJ
Força crítica de Johnson [lbforça, N]
F máxJ
Força máxima de Johnson [lbforça, N]
k sJ
σ E
Tensão crítica de Euler [psi, MPa]
J min
menor momento de inércia
F crE
Força crítica de Euler [lbforça, N]
F máxE
Força máxima de Euler [lbforça, N]
k se
σ P
Tensão de pressão [psi, MPa]
F crP
Força crítica [lbforça, N]
F máxP
Força máxima [lbforça, N]
J min
k sP
