Criação de um bloqueio lateral
Inserção do bloqueio lateral
Em general, o bloqueio macho é ligado à face inferior da placa superior. O bloqueio fêmea é ligado à face superior da placa inferior. Para ligar um bloqueio lateral, defina em primeiro lugar a face base, a face de referência, a distância e o deslocamento.
- Face base A superfície superior ou inferior das placas da base do molde, que estabelece a localização do plano de partição.
- Face de referência A face em que é ligado o bloqueio lateral.
- Distância A distância entre o centro da face de referência e o centro do bloqueio lateral.
- Deslocamento A distância na placa de molde em que o bloqueio lateral está inserido. Os valores negativos indicam que o bloqueio lateral é externo às placas da base do molde; os valores positivos indicam que o bloqueio lateral foi inserido.
- Na guia Montagem de molde, clique em Conjunto de bloqueio.
- Na caixa suspensa Tipo, da caixa de diálogo Conjunto de bloqueio, selecione o tipo de centrador.
Nota: Na lista suspensa Categoria, da caixa de seleção, selecione Bloqueio lateral.
- Na tabela situada junto à imagem, altere os parâmetros.
- Clique em Face base e, a seguir, na janela de desenho, selecione a face superior ou inferior das placas para alinhá-la.
- Clique em Face de referência e, a seguir, na janela de desenho, selecione uma face perpendicular à face base.
- Na caixa de diálogo Conjunto de bloqueio, em Posicionamento, insira valores para definir a posição do componente:
- O primeiro valor ajusta a posição do bloqueio lateral com relação ao centro da face de referência.
- O segundo valor ajusta o deslocamento a partir da face de referência.
- Para inserir um bloqueio lateral simétrico, selecione Posição simétrica.
- Clique em OK ou Aplicar.
Criação de um centrador
Inserção do centrador
Em general, o bloqueio macho é ligado à face inferior da placa de destino. O bloqueio fêmea é ligado à face superior da placa de destino. Antes de ligar um centrador, determine a face base, a Referência 1, a Referência 2 e se deseja girar o centrador.
- Face base A superfície superior ou inferior das placas da base do molde ou da face do macho e a cavidade. Permite definir a localização do plano de partição.
- Referência 1 A primeira das duas arestas da face que esteja mais próxima da localização do centrador.
- Referência 2 A segunda das duas arestas da face que esteja mais próxima da localização do centrador.
- Girar O grau em que você deseja girar o centrador. Somente disponível para o centrador de barra de conicidade.
Nota: Na lista suspensa Categoria, da caixa de seleção, clique em Centrador.
- Clique em Bloquear base do molde ou Bloquear macho e cavidade para especificar se você deseja utilizar o centrador para alinhar as placas do molde ou o macho e a cavidade.
- Na tabela situada junto à imagem do componente, altere os parâmetros.
- Clique em Referência 1 e, a seguir, na janela de desenho, selecione uma aresta da face base.
- Clique em Referência 2 e, a seguir, na janela de desenho, selecione a segunda aresta da face base perpendicular à primeira aresta de referência.
- Para inserir o componente nos gráficos, clique na linha de cota e, a seguir, insira um valor na caixa Editar.
- Se você utiliza um centrador de barra de conicidade, clique em Girar para definir a rotação do centrador.
- Para inserir um centrador simétrico, selecione Posição simétrica.
Edição de um conjunto de bloqueio
- No navegador do Projeto de molde, abaixo de Conjuntos de bloqueio, clique com o botão direito do mouse no nó Bloqueio lateral ou Centrador e, a seguir, clique em Editar operação.
- Na caixa de diálogo Conjunta de bloqueio, altere os parâmetros.
- Clique em OK.
Exclusão de um conjunto de bloqueio
- No navegador do Projeto de molde, abaixo de Conjuntos de bloqueio, clique com o botão direito do mouse no nó Bloqueio lateral ou Centrador e, a seguir, clique em Excluir.
