Projeto de molas de compressão
Novidades: 2020.1
Por padrão, as peças são criadas no nível raiz da montagem . Para criar peças em uma submontagem, clique no botão de alternância.
Inserção de molas de compressão
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Mola Compressão.
  2. Na guia Projeto:
    • Especifique o eixo e o plano inicial para inserir a mola de compressão.
    • Insira outros valores de projeto, por exemplo, o diâmetro do arame.
  3. Clique em Calcular para executar o cálculo.
  4. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A descrição dos resultados de cálculo é exibida na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Projeto e Cálculo.
  5. Clique em OK para inserir uma mola na montagem do Autodesk Inventor.
Nota: É possível alternar para a guia Cálculo para inserir os valores para o cálculo. Por exemplo, selecione o tipo de cálculo de resistência e defina as cargas e o material da mola.
Dica: Clique em Resultados para exibir o relatório HTML.
Cálculo das molas de compressão
A guia Cálculo do Gerador de molas de compressão permite projetar uma mola personalizada e calcular suas características.
  2. Na guia Projeto:
    • Insira os valores de projeto, por exemplo, o diâmetro do arame.
  3. Alterne para a guia Cálculo para inserir os valores personalizados. Por exemplo, selecione o tipo de cálculo de resistência e defina as cargas e o material da mola.
    Nota: clique em , situado no canto inferior direito, para visualizar opções adicionais para o projeto da mola.
  4. Clique em Calcular para executar o cálculo.
  5. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A descrição dos resultados de cálculo é exibida na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Projeto e Cálculo.
  6. Clique em OK para inserir uma mola na montagem do Autodesk Inventor.
Edição de molas usando o Gerador de molas de compressão
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com a mola de compressão do Design Accelerator já inserida.
  2. Selecione a mola de compressão, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
  3. Edite a mola de compressão. É possível alterar o tipo de carga, o material da mola ou o seu tamanho. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar a verificação de resistência. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que falharem no cálculo aparecerão em vermelho (seu valor não corresponde aos outros valores inseridos ou aos critérios de cálculo). Os relatórios do cálculo são exibido na área Resumo de mensagens.
  4. Clique em Ok.
