Crie círculos, elipses, retângulos, ranhuras, polígonos, arredondamentos e chanfros.
Ao criar a geometria de forma 2D, selecione primeiro uma face de peça ou um plano de trabalho para usar como plano do esboço. Em um arquivo vazio, selecione o plano do esboço e, em seguida, inicie o esboço.
 painel Criar e escolha um dos procedimentos a seguir:
A ferramenta Elipse cria uma forma elíptica com um ponto central, um eixo maior e um eixo menor definido por você. Você pode recortar e estender elipses como qualquer outra curva.
 Criar painel
 Elipse Se você selecionar uma elipse perto de um quadrante e houver um eixo visível, a geometria de deslocamento será uma elipse. Se você selecionar uma elipse entre quadrantes e não houver um eixo visível, a geometria de deslocamento será uma spline.
Uma elipse deslocada é uma elipse matemática não associativa. Uma spline deslocada é associativa à forma da elipse original. É possível criar uma cota entre a spline e a elipse para controlar a distância de deslocamento.
As ferramentas de retângulo criam retângulos de um canto ou de um ponto central em dois ou três cliques.
		 painel Criare escolha um dos procedimentos a seguir:
. Cria um retângulo definindo o centro, a largura e o comprimento da forma. O primeiro clique define o ponto central; o segundo define um canto.
. Cria um retângulo ao definir o centro, a direção e o lado adjacente. O primeiro clique define o centro, o segundo define a direção e a distância de um lado, e o terceiro define a distância do lado adjacente.
 painel Criar e escolha uma das seguintes opções:
. Cria uma ranhura linear ao definir o posicionamento e a distância dos centros dos arcos e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os centros de arco e o terceiro especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura linear ao definir a orientação, o comprimento e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os pontos inicial e final da linha de centro da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura linear ao definir o ponto central, os centros dos arcos e a largura da ranhura. O primeiro clique especifica o centro da ranhura. O segundo clique especifica o centro de um arco da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir um arco central e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o terceiro define o centro do arco da ranhura. O último clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir o ponto central da ranhura, os pontos finais do arco central e a largura da ranhura. O primeiro clique define o ponto central da ranhura; o segundo e o terceiro definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o quarto especifica a largura da ranhura.
A ferramenta Polígono cria polígonos com até 120 lados.
 painel Criar
 Polígono
A ferramenta Arredondamento cria cantos arredondados (vértices) na interseção das duas linhas selecionadas. Você especifica o raio do arco de arredondamento, que é tangente às curvas recortadas ou estendidas pela concordância. É possível criar arredondamentos em linhas perpendiculares ou paralelas, arcos concêntricos, arcos com ou sem interseção, arcos elípticos, splines ou entre arcos e linhas.
 painel Criar
 Arredondamento Para obter uma visualização do arredondamento, mova o cursor sobre uma extremidade compartilhada por duas linhas.
A ferramenta Chanfro cria um canto chanfrado na interseção de duas linhas não paralelas.
 painel Criar
 Chanfro
