Crie um conector de bandeja de cabos.
 Uma bandeja de cabos é uma montagem de segmentos e acessórios que formam um sistema estrutural utilizado para fixar ou sustentar cabos, fios e canais de forma segura.
- Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
	 painel Iniciar
	 Conteúdo de BIM.
- Na guia Conteúdo de BIM
	  painel Conectores MEP, clique em  Conector de bandeja de cabos
	 ou
	 No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Cabo e selecione Adicionar conector.
- Na caixa de diálogo Conector de bandeja de cabos, selecione uma forma para o conector.
Nota: Se selecionar Indefinido, é possível selecionar uma face oval, circular ou retangular.
- Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peça Autodesk Inventor selecionada do Autodesk Inventor.
Se necessário, clique no comando Direção para reverter a direção do conector.
Importante: Os conectores não indicam a direção. Eles indicam uma interseção de face ou plano. Geralmente, os conectores devem apontar para fora da abertura ou da face do componente do corpo sólido.
- Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção Inferidas situada junto às caixas de tamanho e especificar valores.
Se a caixa não estiver selecionada, os valores do tamanho serão estáticos. Se estiver selecionada, os valores do tamanho estarão associados ao tamanho da face selecionada.
- Selecione o tipo de conexão na lista suspensa Tipo de conexão.
- Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
