Referência do Editor de estilos e normas - Estilos de camada
Especifica o nome e os atributos de camada para propriedades de exibição comuns dos objetos do desenho.
A visibilidade das camadas ativadas ou desativadas em um desenho. A configuração da visibilidade é armazenada no desenho, não na Biblioteca de estilos.
Todos os tipos de objetos e as camadas associadas com eles são listadas no estilo Padrões de objeto, um subestilo do estilo da norma. A janela Estilos de camada apresenta todas as camadas em uma tabela para edição.
Acesso:
Faixa de opções: guia Gerenciar painel Estilos e normas Editor de estilos . Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em Camadas. Clique em uma das camadas listadas para editar.
Faixa de opções: guia Anotar painel Formato Editar camadas . Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em Camadas. Clique em uma das camadas listadas para editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Na janela Estilos de camada, altere os atributos da camada conforme a necessidade.
Nota: As alterações executadas nos atributos da camada são salvos somente no documento atual. Para substituir a definição do estilo na Biblioteca de estilos, clique na guia Gerenciar painel Estilos e normas Atualizar.
Clique em um cabeçalho de coluna para inverter a ordem de classificação.
Lápis de edição
Indica a camada selecionada para edição.
Nome da camada
Lista os nomes de camadas em ordem alfabética.
Ativar
Define a visibilidade de uma camada. O ajuste padrão é Ativar. Clique para desativar.
Nota: A visibilidade da camada não é salva para a biblioteca de estilos. É possível alterar a visibilidade da camada para um desenho específico.
Cor
Define a cor da camada. No desenho, os objetos na camada são visíveis na cor selecionada.
Quando esta coluna é classificada, as camadas estão na ordem RGB (vermelho, verde e azul) e as outras camadas em ordem alfabética.
Tipo de linha
Define o tipo de linha da camada. Clique para ver o tipo de linha atual e selecione da lista. Clique no cabeçalho da coluna de tipo de linha para classificar pela ordem de tipo de linha fixado.
Nota: Para carregar tipos de linha a partir de um arquivo .lin do AutoCAD, selecione Outro da parte inferior da lista Tipo de linha.
Espessura da linha
Define a espessura das linhas na camada. Clique para inserir um valor ou selecione uma espessura predefinida da lista. Clique no cabeçalho de coluna para classificar por espessura da linha.
Escala por espessura da linha
Selecione a caixa de seleção para escalar o tipo de linha com base na espessura da linha. À medida que aumenta a espessura da linha, o comprimento dos segmentos e os espaços no padrão de linhas também aumentam. Normalmente, os tipos de linha importados nos arquivos DWG têm esta configuração desativada. Desative a caixa de seleção para importar os tipos de linhas nos arquivos DWG sem distorção.
Plotar
Controla se a camada selecionada está plotada. Selecione o ícone de plotagem para ativar ou desativar a propriedade de plotagem. Se a propriedade de plotagem está desativada, a camada continua a exibir no desenho mas não é impresso nem é publicado.
Adicionar novas camadas à norma
Selecione a caixa de seleção para adicionar as camadas recém criadas à norma atual. Desative a caixa de seleção para adicionar novas camadas somente ao documento atual.
