É possível criar uma casca com espessura uniforme ou exclusiva.
A operação Inclinação aplica conicidade a faces de peça para inclinar uma superfície ou permitir que uma peça seja extraída de um molde. A inclinação é definida por valores especificados para faces, direção de extração, ângulo e aresta fixa ou superfície tangente. É possível criar três tipos de inclinação no Inventor: Aresta fixa, Plano fixo ou Linha de partição.
Para começar, crie uma peça 3D com as faces ou as arestas a serem inclinadas.
 Criar uma casca
   A operação Casca remove material do interior de uma peça, criando uma cavidade oca com paredes de uma determinada espessura. As faces selecionadas podem ser removidas para formar uma abertura de casca.
  -  Clique na guia Modelo 3D
		painel Modificar
		 Casca
-  Usando o seletor Remover faces na guia Casca da caixa de diálogo Casca, selecione as faces que deseja remover na janela de desenho. As superfícies da peça que não forem selecionadas para remoção se tornarão paredes da casca.
-  Para facilitar a seleção, ative ou desative a opção Cadeia automática de faces.
Se selecionada, a opção Cadeia automática de faces permitirá a seleção automática de várias faces tangentes contínuas. Essa opção é selecionada por padrão. Desmarque a caixa de seleção para permitir a seleção de faces tangentes individuais.
-  Se esta opção estiver disponível em um arquivo de peça com vários corpos, clique em Sólidos e escolha os sólidos participantes.
-  Especifique a direção do limite da casca em relação à face da peça:
- Interior. Desloca a parede da casca para o interior da peça. A parede externa da peça original é se torna a parede externa da casca.
- Exterior. Desloca a parede da casca para o exterior da peça. A parede externa da peça original é a parede interna da casca.
- Ambos os lados. Desloca a parede da casca de forma equidistante para o interior e o exterior da peça. Adiciona a metade da espessura da casca à espessura da peça.
-  Especifique a espessura da casca.
A espessura é aplicada de modo uniforme às paredes da casca. Para usar o valor da espessura em uma tabela de parâmetros, realce o valor na caixa e clique com o botão direito do mouse para cortá-lo, copiá-lo, colá-lo ou excluí-lo.
-  (Opcional) Para alterar a espessura de uma face de casca específica, clique em Mais
, clique em uma linha da tabela Espessura de face única, selecione uma ou mais faces e insira um novo valor na coluna Espessura. Se preciso, continue alterando a espessura da face.
		Dica: Para restaurar a espessura original de uma face de casca, exclua a linha.
-  (Opcional) Para alterar o modo como as soluções aproximadas de criação de casca são calculadas, clique na guia Mais e selecione Permitir aproximação. Em seguida, selecione um tipo de desvio e uma preferência de cálculo:
- Permitir aproximação. Quando não existir nenhuma solução precisa, permite um desvio da espessura especificada durante o cálculo da operação de casca. Uma solução precisa cria uma casca, onde cada ponto da superfície original tem um ponto correspondente na superfície da casca. A distância entre esses dois pontos coincide com a espessura especificada.
- Média. O desvio é dividido para ficar tanto acima quanto abaixo da espessura especificada.
-  Nunca muito fino. Conserva a espessura mínima. O desvio deve ficar acima da espessura especificada.
- Nunca muito grosso. Conserva a espessura máxima. O desvio deve ficar abaixo da espessura especificada.
- Otimizado. Executa o cálculo com uma tolerância que permite um tempo mínimo de cálculo.
- Especificar tolerância. Calcula usando a tolerância especificada. Tempo de cálculo considerável pode ser necessário.
- Clique em Ok.
-  Se uma aproximação for utilizada, clique em Ok na caixa da mensagem para aceitar os resultados, ou em Editar para voltar para a guia Mais da caixa de diálogo Casca.
 Como criar uma casca com espessuras de face exclusivas
