Propriedades do projeto de geometria de correntes de rolo
Nesta seção são descritas as propriedades principais de correntes de rolo e de bucha e as propriedades de rodas dentadas. Também são analisadas as cadeias de folga curta e as de duplo passo. As cadeias podem ter um único trecho ou vários. Todas as propriedades estão definidas em uma biblioteca de cadeias.
Propriedades das correntes de rolo
As propriedades principais das cadeias de rolo têm base em recomendações normativas nacionais. O tamanho específico da cadeia também define as cotas correspondentes das rodas dentadas, já que devem encaixar corretamente na cadeia.
onde:
p
folga
p t
folga transversal
b
largura máxima sobre pinos de rolamento
b 1
largura mínima entre as placas internas
d 1
diâmetro máximo de rolo
d 2
diâmetro máximo do corpo do pino do rolamento
t 1
espessura das placas internas
t 2
espessura das placas externas
h 2
profundidade máxima da placa interna
h 3
profundidade máxima da placa externa ou intermediária
Propriedades das rodas dentadas
As propriedades de cota das rodas dentadas têm base em um tamanho concreto de cadeia, além de ajustar às recomendações normativas nacionais. Nem todas as propriedades são descritas aqui devido à sua complexidade. Para obter mais informações sobre determinadas cotas de rodas dentadas, consulte as normas de cadeias correspondentes.
São analisados dois tipos de formas de dentes:
A forma teórica do dente é desenhado para que os rolos de cadeia girem para os extremos dos dentes da roda dentada à medida que a cadeia se desgasta e é estendida. Há muitas formas de produzir dentes de roda dentada e a forma real do dente pode não coincidir com a forma teórica.
A forma simplificada ISO do dente é calculada a partir das formas de espaço mínimo e máximo do dente. A forma real do dente, calculada a partir de um método de corte ou método similar, deve ter os flancos dos dentes entre os valores máximo e mínimo do raio do flanco, e devem ser dobrados suavemente com a curva de apoio do rolo subtendendo os ângulos correspondentes. Por padrão, o gerador de correntes de rolo utiliza as recomendações de forma de espaço do dente mínimo.
D f = D p - 2 r i
b s = p t (k - 1) + b f
b a = b ax p
onde:
D P
diâmetro do flanco
D a
diâmetro da extremidade
D f
diâmetro raiz
d r
diâmetro máximo da bucha ou rolo
z
número de dentes da roda dentada
p
a folga da corda coincide com a folga da cadeia
p t
folga transversal do trecho
k
número de trechos
SC
jogo de apoio
r i
raio de apoio do rolo
r e
raio de flanco do dente
  α
ângulo de apoio do rolo
h a
altura do dente sobre o polígono de folga
b f
largura do dente
b a
alívio do lado do dente
b ax f
fator de alívio do lado do dente
r x
raio do lado do dente
r a
raio do arredondamento do reforço
b s
largura mínima do reforço
D s
diâmetro máximo do reforço
h máx
profundidade máxima da placa h máx = máx(h 2 ; h 3 )
Medida das rodas dentadas
Número par de dentes
Número mar de dentes
M r = D p + 2 D g - d r
Para medir sobre os pinos D g = d r . Para medir D diretamente g =0.
onde:
D P
diâmetro do flanco
D g
diâmetro do pino de medida
M r
medida em pinos ou medida direta
z
d r
diâmetro máximo do rolo da cadeia
Polia plana
D p = D + d 1
onde:
D P
diâmetro do flanco
D
diâmetro nominal
p
passo da cadeia
p t
k
número de trechos
b f
largura do trecho
d 1
diâmetro máximo de bucha ou rolo de cadeia
D s
b s
h máx
profundidade máxima da placa h máx = máx (h2; h3)
