Resolução de check-out
Mostra informações sobre arquivos efetuados check-out e altera o status do check-out. Força o check-in de um arquivo do qual o check-out não foi efetuado pelo usuário, mas sim por outro, ou foi efetuado sob um nome ou versão diferente.
Um check-out válido possui propriedades correspondentes em ambos os arquivos no espaço de trabalho e o arquivo com o mesmo nome e caminho relativo em um grupo de trabalho. As propriedades incluem:
Nota: As operações nesta caixa de diálogo são voltadas para os administradores do sistema. Uma variável de sistema chamada AutodeskInventorMultiUserAdmin deve ser configurada usando a opção Sistema no painel de controle do Windows.
Acesso:
No navegador, clique no cabeçalho e a seguir, selecione Status do arquivo. Clique com o botão direito no nome do arquivo e a seguir selecione uma opção. (Use para projetos compartilhados ou semi-isolados.)
Opções de navegadores
No navegador, opções de menu disponível diferem de acordo com o tipo de projeto e com o status do check-out.
Check-in
Apaga o status do check-out de um arquivo e num projeto semi-isolado, copia o arquivo do espaço de trabalho para o mesmo caminho relativo no grupo de trabalho apropriado. (O arquivo do grupo de trabalho é o primeiro a ser movido para a pasta Versões antigas.)
Check-out
Efetua o check-out do arquivo do grupo de trabalho para um espaço de trabalho. Em um projeto semi-isolado, copia o arquivo para a localização de caminho relativo no espaço de trabalho. Se já foi feito o check-out do arquivo, a caixa de diálogo Resolver check-out abrirá.
Cancelar check-out
Apague o status do check-out de um arquivo.
Atualizar status
Redefina os símbolos do status em arquivos no navegador para indicar check-in ou check-out efetuado por outros projetistas.
Resolver
Abre a caixa de diálogo Resolver check-out, de maneira que status de check-out contraditório possa ser resolvido.
Caixa de diálogo Resolver check-out
A caixa de diálogo Resolver check-out controla as operações seguintes:
Caixa de seleção Árvore
Induz um check-out forçado, cancela o check-out ou furta o check-out para aplicar todos os arquivos na árvore.
Forçar check-out
Usado quando a identidade de revisão no espaço de trabalho e no grupo de trabalho não coincidem. Clique para substituir o check-out atual para outro usuário ou uma versão ou nome de arquivo diferente. Os dados do check-out são redefinidos com seu nome, caminho, data e versão. Use com cautela para a evitar substituir a edição do check-in efetuado por outro projetista no arquivo.
Cancelar check-out
Cancela o check-out de um arquivo cujo check-out foi efetuado anteriormente, incluindo um efetuado por outro usuário ou quando o status do check-out do arquivo do grupo de trabalho não coincidir com seu status de check-out.
Furar check-out
Substitui o status de check-out de outro projetista e como alternativa efetua o check-out de um arquivo para você. Use com cautela para a evitar destruir a edição feita por outro projetista no arquivo. Disponível quando é feito check-out do arquivo do grupo de trabalho por outro projetista ou localização de espaço de trabalho.
Ignorar!
Cancela o check-out forçado, check-out cancelado, ou furar check-out.
Mais
Clique em Mais para visualizar a informação sobre o status de check-out nas caixas Documento do espaço de trabalho e Documento de grupo de trabalho. As seções não podem ser modificadas e descrevem a versão do arquivo que foi efetuado check-out em um espaço de trabalho e a versão situada no grupo de trabalho. Quando é efetuado check-out de um arquivo válido, a informação coincide em ambas as seções.
Caminho completo
Mostra o caminho completo do arquivo que foi efetuado o check-out.
Check-out para
Nome da pessoa para a qual foi efetuado o check-out do arquivo.
Quando
Data e hora do check-out original.
Revisão atual
Mostra o número da versão do arquivo situado no espaço de trabalho.
Revisão do check-out
Mostra o número da versão do arquivo quando foi efetuado o check-out out deste.
Check-out no Caminho do espaço de trabalho
Mostra a localização do espaço de trabalho onde foi efetuado o check-out do arquivo.
