Gerenciar bibliotecas
Para as bibliotecas específicas de tubos e tubulações, é possível gerenciá-las do mesmo modo que as bibliotecas específicas do Inventor. Por exemplo, para reutilizar peças de bibliotecas personalizadas publicadas em versões anteriores do Autodesk Inventor Routed Systems, é possível importar os arquivos do banco de dados da biblioteca apropriada. Utilizando o comando Publicar peça, é possível adicionar peças de tubos e tubulações criados às bibliotecas do Centro de conteúdo para uso padrão.
Nota: Se um estilo de tubos e tubulações utiliza a peça ou os acessórios do conduíte em uma biblioteca que não está disponível atualmente, configure a biblioteca primeiro. A seguir, é possível modificar o estilo e preencher os roteamentos que utilizam este estilo.
O Autodesk Inventor® Routed Systems fornece três componentes para administrar bibliotecas, configurar bibliotecas e editar o conteúdo da biblioteca com diferentes funções:
Servidor do Autodesk Vault
Para utilizar bibliotecas no Centro de conteúdo, o servidor deve ser instalado. É possível criar novas bibliotecas no servidor e, a seguir, utilizar Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo para anexá-las ao Centro de conteúdo. É possível excluir permanentemente uma biblioteca do servidor depois de separá-la do Centro de conteúdo.
Anexe as bibliotecas no servidor ao Centro de conteúdo.
Editor do Centro de conteúdo
Edite peças da biblioteca de dentro do Centro de conteúdo.
