Exercício 1: Adicionar camadas para comparar
Para iniciar uma análise de sobreposição, conecte-se às camadas que estiver comparando e adicione-as a um mapa.
Para adicionar camadas para comparar
  1. Se você ainda não tiver feito isso, copie os arquivos de amostra para os tutoriais em um diretório na sua unidade de disco rígido.
  2. Inicie o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D e crie um mapa usando o modelo map2d.dwt.
  3. Atribua um sistema de coordenadas para o novo mapa.
    • Clique na guia Configuração do Mappainel Sistema de coordenadasAtribuir.
      Também é possível clicar com o botão direito do mouse no desenho atual para definir o sistema de coordenadas para o mapa no Navegador de mapas.
    • Especifique o sistema de coordenadas CA-I.
  4. Conecte-se ao primeiro armazenamento de dados.
    • Clique na guia Iníciopainel DadosConectar.
    • Na janela Conectar dados, em Conexões de dados por provedor, selecione Adicionar conexão SDF.
    • Clique em ao lado do campo Arquivo de origem e acesse a pasta em que foram copiados os arquivos de amostra.
    • Na caixa de diálogo Abrir, selecione FLOODZONE.SDF e clique em Abrir.
    • Na janela Conectar dados, clique em Conectar.
    • Na janela Conectar dados, clique em Adicionar ao mapa.
  5. Conecte-se ao segundo armazenamento de dados.
    • Com a janela Conectar dados ainda aberta, em Conexões de dados por provedor, selecione Adicionar conexão SDF novamente.
    • Na caixa de diálogo Abrir, selecione E_ZONE.SDF e clique em Abrir.
  6. Clique em Salvar como. Na pasta de tutoriais, atribua ao arquivo o nome AnalyzeMapOverlay.dwg e clique em OK.
Para prosseguir neste tutorial, vá ao Exercício 2: Usar uma sobreposição para comparar duas camadas.
