Exercício 2: Fazer o check-out e editar um recurso
Se o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D estiver configurado para fazer o check-in das alterações automaticamente, o arquivo de origem será atualizado durante a edição. Atualização automática pode resultar em alterações acidentais no armazenamento de dados. A maneira mais segura de editar dados geoespaciais é desativar o recurso de atualização automática antes de editar um recurso. Após efetuar as alterações, efetue o check-in do recurso para atualizar o armazenamento de dados com suas alterações tornar o recurso disponível para outros usuários novamente.
Quando um recurso é editado, seu check-out é efetuado automaticamente e bloqueado para edição por qualquer outra pessoa (se o formato de dados suporta tal bloqueio). Outras pessoas podem ver a origem do recurso, mas não podem alterá-lo até que o check-in seja feito de volta.
Nota: Este exercício usa o mapa build_map1.dwg criado e modificado nos exercícios anteriores.
Para editar um objeto
  1. Se o mapa terminado foi fechado na lição anterior, abra-o novamente e exiba a Tabela de dados para a camada de Lotes.
    • Clique em AbrirDesenho.
    • Localize o arquivo build_map1.dwg.
    • Selecione-o e clique em Abrir.
    • No Gerenciador de exibição, clique na camada de Lotes e clique em Tabela.
    • Aplique o zoom para um lote em Villa Drive.
      O check-out do lote é efetuado automaticamente e exibe alças.
  2. Assegure-se de que a opção de atualização automática está desativada. (Clique na guia Editar recursopainel Editar conjunto Atualização automática Pesquisa).
    Quando estiver ativado, o recurso Atualização automática terá uma cor mais escura que o plano de fundo da faixa de opções.
    Nota: Não é possível desfazer esta operação.
  3. Use as alças para alterar o tamanho e a forma do lote, como faria com qualquer polígono do AutoCAD.
  4. Clique na guia Editar recursopainel Editar conjuntoFazer check-in. Pesquisa
Para prosseguir neste tutorial, vá ao Exercício 3: Atualizar as informações para o recurso editado.
