Exercício 1: Inserir um objeto de legenda
Insira uma legenda em um layout do espaço do papel.
Nota: Este exercício usa o mapa build_map1.dwg criado e modificado nos exercícios anteriores.
Para inserir uma legenda no mapa
  1. Se ele não estiver mais aberto, abra o mapa finalizado na lição anterior.
    • Clique em AbrirDesenho.
    • Localize o arquivo build_map1.dwg.
    • Selecione-o e clique em Abrir.
  2. No Gerenciador de exibição, cancele a seleção da camada Mapa base, para que ela não apareça na legenda.
  3. Clique na guia Layout2 justo abaixo da janela do mapa.
    A nova guia contextual da faixa de opções Ferramentas de layout é exibida.
  4. Clique duas vezes na viewport que contenha seu mapa.
    Ao clicar duas vezes na viewport, o mapa está no espaço do modelo (mesmo se você estiver visualizando um layout do espaço do papel).
  5. Clique na guia Vistapainel NavegarPanorâmica.
  6. Efetue a panorâmica do mapa para o lado esquerdo da viewport para criar espaço para a legenda.
  7. Pressione Esc para sair do modo Panorâmica.
  8. Clique duas vezes fora da área do layout para retornar ao modo de layout.
  9. Clique na guia Ferramentas de layoutElementos de layoutLegenda.
  10. Selecione um estilo de legenda na lista.
  11. Selecione uma viewport para a legenda.
  12. Clique onde deseja que a legenda apareça.
    A legenda pode estar dentro ou fora da própria viewport.
    Cada camada listada no Gerenciador de exibição é exibida na legenda automaticamente, com sua cor de identificação. Os itens são listados na ordem em que aparecem no Gerenciador de exibição.
  13. Salve o mapa.
Para prosseguir neste tutorial, siga para o Exercício 2: Editar a legenda.
