Para exportar para SDF2
Exporte os objetos de desenho no formato SDF 2 para utilizar como uma camada do mapa no Autodesk MapGuide versão 6.5 e anteriores.
Para exportar dados DWG para o formato SDF2
  1. No Espaço de trabalho de análise e planejamento, clique na guia Saídapainel Transferir dados do mapaComo SDF2.
  2. Na caixa de diálogo Exportar, especifique uma localização e nome de arquivo. Clique em Salvar.
  3. Na guia Seleção da caixa de diálogo Opções de exportação de SDF, em Tipo de SDF, especifique o tipo de dados para exportar:
    • Ponto: pontos e inserções.
    • Linha: linhas, arcos (segmentado), polilinhas e plinhas com saliências (segmentada).
    • Polígono — círculos e polilinhas fechadas.
    • Anotação — Text e mtext (mtext exporta um único objeto de ponto).
  4. Na guia Seleção, especifique como selecionar objetos para a exportação.
  5. Na guia Opções, em Descrição SDF, insira uma descrição para o arquivo SDF para o qual você estiver exportando os dados.
  6. Em Expressões de dados, você pode criar expressões como segue:
    • Utilize a opção Chave para definir uma expressão para agir como o vínculo entre o arquivo SDF e um campo em um banco de dados externo.
    • Utilize a opção Nome para definir uma expressão para o campo Nome SDF.
    • Utilize a opção URL para definir uma expressão para agir como um URL (Uniform Resource Locator).
    Para criar uma expressão usando os dados anexados ao objeto, como dados de objeto, dados externos, dados de atributo ou valores de propriedade, clique em... para selecionar em uma lista de dados e propriedades disponível.
  7. Em Conversão de coordenada, selecione Converter para. Para especificar uma conversão de coordenada como parte do arquivo de exportação, insira o código do sistema de coordenadas.
  8. Em Outros, selecione Criar arquivo de índice de chave (KIF) para criar um arquivo KIF junto com o arquivo SDF.
  9. Para salvar suas configurações como um perfil, clique em Salvar.
  10. Clique em OK para começar a exportar os dados.
