Variáveis de ponto
Utilize variáveis de ponto para representar as propriedades do objeto. Por exemplo, utilize a variável .LENGTH em uma alteração de propriedade para que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D adicione texto a todas as linhas especificando o comprimento delas. Em um relatório de saída, utilize a variável .TYPE para listar o tipo de objetos em seu relatório.
Expressão Descrição
.ANGLE Para a maioria dos objetos, retorna o ângulo no plano XY.
Para objetos de elipse, retorna o ângulo do eixo principal; para objetos de ponto, retorna a rotação ECS; para objetos de traço, retorna o ângulo entre os pontos do meio e as arestas inicial e final; para objetos de círculo, retorna o ângulo do círculo normal projetado mais o PI/2 para o WCSmdash; se não houver um ECS, retorna 0; para objetos com pontos de alça 1 ou 0, retorna 0; para objetos for attdef, texto, mtext, inserção, forma e imagens raster, retorna a rotação.
.AREA Área de uma polilinha fechada ou um círculo.
Somente consultas de topologia: valor campo de dados de objeto ÁREA para cada polígono.
.BLOCKNAME Nome de um bloco.
.BULGE Fator de saliência para um segmento de polilinha.
.CENTER Ponto de centro das extensões de um objeto.
Se o objeto for um polígono (uma polilinha fechada), esta coordenada sempre estará dentro da área fechada, independentemente da cota da área.
.CENTROID O ponto central das extensões de um objeto; ou seja, a intersecção das diagonais de seu retângulo delimitador.
.CLASSNAME Nome da classe do objeto.
.COLOR Cor ACI de um objeto do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. A cor BYLAYER avalia como 256. A cor BYBLOCK avalia como 0.
.DWGNAME Nome do desenho de origem do objeto.
Somente consultas de topologia: nome da geometria do desenho de origem do objeto.
.EANGLE O ângulo final de um objeto de arco, utilizando radianos interpretados no espaço de coordenadas onde o objeto existe.
.EHANDLE Manipulador do objeto consultado.
.ELEVATION Valor para a coordenada Z.
.EWIDTH Largura da extremidade de uma polilinha. Não ajusta para a largura final de segmentos de polilinha individuais.
.HEIGHT A altura de um objeto de texto.
.LABELPT Localização para o texto associado com um objeto.
.LAYER Camada de um objeto.
.LENGTH O comprimento de uma linha, um arco, uma polilinha ou um círculo. O comprimento do círculo é fornecido como a circunferência do círculo.
.LINETYPE Tipo de linha de um objeto.
.LINEWEIGHT Espessura da linha de um objeto.
.LOCKSTAT Usuário responsável pelo bloqueio.
.PERIMETER Somente consultas de topologia: o valor do campo de dados PERÍMETRO para cada polígono.
.PLOTSTYLE Estilo de plotagem de um objeto.
.RADIUS Raio de um círculo.
.ROTATION Ângulo de rotação de um bloco ou texto utilizando radianos.
.SANGLE O ângulo inicial de um arco utilizando radianos, interpretado de um espaço de coordenadas onde o objeto existir.
.SHAPENAME Nome de uma forma do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
.SIZE Tamanho de uma forma do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
.STRING Valor de uma sequência de caracteres (pode ser o valor de um atributo ou texto).
.STYLE Estilo de uma sequência de texto ou atributo.
.SWIDTH Largura inicial de uma polilinha.
.TAG Todos os identificadores de atributo do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para um objeto. Normalmente utilizado com .STRING para retornar um identificador de atributo e seu valor de sequência de caracteres (ou seja, .TAG, .STRING).
.THICKNESS A espessura de um objeto do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
.TOPONAME Nome da topologia (somente consultas de topologia).
.TOPOTYPE Tipo de topologia: NÓ, REDE ou POLÍGONO (somente consultas de topologia).
.TRUECOLOR Valor do livro de cores ou true color de um objeto do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
.TYPE Tipo de objeto do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
.URL Informações do URL vinculado com um objeto.
Um objeto sem nenhum vínculo de URL retorna nulo.
Nota:
Um objeto pode ter somente um URL. Os dados do URL podem ser inseridos nos seguintes formatos:
http://servername/pathname/filename.dwg
ftp://servername/pathname/filename.dwg
arquivo://unidade/nome do caminho/nome do arquivo.dwg
.X1, .Y1, .Z1 Os componentes de um ponto inicial da linha -- X, Y ou Z.
.X2, .Y2, .Z2 Os componentes de do ponto final de uma linha -- X, Y ou Z.
.X3, .Y3, .Z3 O terceiro ponto de definição de uma forma ou de uma face tridimensional. Se for utilizado em qualquer outro objeto, retorna nulo.
.X4, .Y4, .Z4 Quarto ponto de definição de uma forma ou uma face tridimensional. Se for utilizado em qualquer outro objeto, retorna nulo.
.XSCALE Fator de escala ao longo do eixo X, interpretado usando o espaço de coordenadas onde o objeto existe.
.YSCALE Fator de escala ao longo do eixo Y, interpretado usando o espaço de coordenadas onde o objeto existe.
.ZSCALE Fator de escala ao longo do eixo Z, interpretado usando o espaço de coordenadas onde o objeto existe.
Todos os valores numéricos retornados são em decimais.
