Usar cor em expressões
Ao especificar uma cor na expressão, é possível usar qualquer um dos seguintes:
Índice de cores do AutoCAD (ACI)
É possível especificar a cor usando um nome de cor ACI (vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, magenta e branco), o número de índice ACI (0-256), BYLAYER (256) ou BYBLOCK (0).
Exemplos:
RGB Triplet
Um RGB triplet especifica a quantidade de vermelho, verde e azul utilizados para criar a cor. Os valores representam a intensidade dos componentes vermelho, verde e azul. A combinação desses valores pode ser manipulada para criar uma ampla gama de cores. Para cada componente, insira um valor entre 0 e 255.
Para inserir uma cor RGB, insira o valor para cada um dos componentes separados por vírgulas. Coloque os três números em aspas simples. Por exemplo, insira a cor vermelha como '255,0,0' e insira ciano como '0,255,255'.
Somente os seguintes operadores são válidos: = e < >.
Exemplos:
Livro de cores e nome de cor
É possível especificar as cores utilizando livros de cores de terceiros (como PANTONE) ou livros de cores definidos pelo usuário.
Para especificar uma cor do livro de cores, insira o nome do livro de cores e o nome da cor separados por uma vírgula. Inclua toda a sequência de caracteres entre aspas simples. Por exemplo, para especificar o ciano revestido do processo Pantone, insira ‘Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'. Ao inserir o livro de cores e o nome da cor, certifique-se de digitar corretamente.
Se você não tiver certeza do nome da cor ou do nome do livro de cores, exibia a caixa de diálogo Selecionar cor. Na guia Livro de cores, veja o nome do livro de cores e o nome da cor.
Para obter informação sobre a adição de livros de cores, clique em Ajuda na guia Livros de cores da caixa de diálogo Selecionar cor.
Exemplos:
Combinação de cores
Ao especificar o intervalo válido de cores, é possível combinar as especificações de cor. Separe cada cor com uma vírgula. Além disso, para cores ACI, é possível especificar uma faixa contínua. Por exemplo: 1,5,[7,11],’255,128,64’,’revestimento com processo Pantone(R), processo PANTONE Ciano C'
