Para definir os usuários do banco de dados
Use o utilitário FDO User Manager que acompanha o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para configurar usuários de banco de dados para Oracle, SQL Server e MySQL.
Para gerenciar contas de usuários do banco de dados
  1. Inicie o Gerenciador do usuário FDO.
    Por padrão, o FDO User Manager está localizado em \Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2024\bin\FDO\. Para iniciá-lo, clique duas vezes em FdoUserManager.exe no Explorador de arquivos ou digite FdoUserManager no prompt do comando. (Para chamar o FdoUserManager a partir de qualquer prompt, adicione seu diretório para seu caminho.)
  2. No menu Selecionar um provedor, insira o dígito que corresponde ao seu provedor FDO e pressione Enter.
  3. Insira cada parâmetro de conexão quando solicitado, e pressione Enter.
    Por exemplo, insira o nome do serviço requerido e o nome de usuário e a senha. Para obter mais informações, contate seu administrador do banco de dados.
  4. Após você estar conectado, siga as instruções na tela.
    Se você estiver adicionando um usuário, insira o nome de usuário e senha.
    Os novos usuários criados com esse utilitário têm automaticamente as funções e os privilégios necessários para a funcionalidade FDO do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. No entanto, o Gerenciador do usuário FDO permite que você conceda alguns privilégios adicionais. Use vírgulas para separar os nomes de função, sem espaços. Você pode inserir ? para visualizar uma lista de funções. Para verificar as funções após adicioná-las, selecione Listar todas as funções e privilégios de um usuário.
  5. Quando terminar, insira 0 (zero) para sair Gerenciador do usuário FDO.
