Use esta caixa de diálogo para importar e converter dados de vários formatos em dados de modelo de indústria.
A caixa de diálogo Converter o modelo de indústria inclui as seguintes opções:
Lista origens de dados e fornece controles para o gerenciamento de dados. As opções disponíveis incluem:
Adicionar origens com base em arquivo para converter — converte dados de origens DWG, SDF, SHP e SQLite para recursos de projeto.
Adicionar origens de conexão FDO para converter — converte dados de uma conexão FDO para recursos de projeto.
Adicionar origens de modelo da indústria corporativa para converter — converte os dados armazenados em versões anteriores do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D Enterprise.
Filtrar origem — aplica um filtro aos dados de origem.
Definir sistema de coordenadas — Altera o sistema de coordenadas atribuído aos dados da origem, se necessário.
Copiar – copia um pedaço selecionado dos dados de origem.
Colar — cola os dados copiados dos dados de origem na lista Dados de origem.
Remover — clique para remover uma parte selecionada dos dados de origem da lista de Dados de origem. Use para definir o mapeamento entre itens de dados de origem e atributos/classes de recurso no desenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
A coluna à esquerda na área de Mapeamento de dados exibe camadas, entidades, blocos ou dados de objeto. A coluna à direita exibe as classes de recurso correspondentes e os atributos que são mapeados para os dados de origem.
Clique para mapear automaticamente todas as classes de recurso e suas propriedades, uma vez que é atribuído o modelo de indústria.
Permite que os mapeamentos de dados sejam salvos como um perfil. O perfil pode ser recarregado para futuras conversões.
Reinicializa e valida a conectividade dos recursos e executa de regras de validação do projeto. Se forem encontrados erros de regra e conectividade, eles são exibidos na paleta Resultados de validação quando os dados de origem são convertidos.
