Para converter os dados de objeto para uma tabela de banco de dados
Os dados de objeto é um método eficiente para armazenar pequena quantidade de dados de atributo que você deseja associar com objetos de desenho, mas os bancos de dados externos armazenam grandes quantidades de dados de maneira mais eficaz e permitem consultas mais complexas.
Para converter dados de objeto em uma tabela de banco de dados vinculado
  1. No prompt de comando, insira mapod2ase.
  2. Na caixa de diálogo Converter dados do objeto para vínculos de banco de dados, sob Tabela de dados de objeto de origem, selecione uma tabela de dados de objeto.
  3. Selecione Remover dados dos objetos processado para excluir os dados de objeto após criar o vínculo.
  4. Em Modelo de vínculo de destino, clique em Definir para especificar o modelo de vínculo.
  5. Na caixa de diálogo Definir modelo de vínculo (MAPOD2ASE), selecione uma origem de dados disponível. Clique em Conectar.
  6. Insira um nome de tabela.
  7. Especifique os campos para utilizar como campos-chave (colunas). Para inserir mais de um nome de campo, separe os nomes com uma vírgula.
    Para selecionar a partir de uma lista de nomes de campo na tabela de dados de objeto ou para renomear os campos, clique em Selecionar para exibir a caixa de diálogo Selecionar chave de modelo de vínculo.
    Você pode utilizar um campo de objeto de dados existente como a coluna principal ou criar um novo campo. Se você selecionar Gerar campo-chave, especifique um nome para o campo na área Gerar chave. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D define o primeiro registro na tabela do banco de dados como 1 e incrementa cada registro subsequente em 1. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Selecionar chaves do modelo de vínculo.
  8. Na caixa de diálogo Definir modelo de vínculo, insira um nome para o modelo de vínculo e clique em OK.
    O modelo de vínculo armazena o endereço da tabela de banco de dados e o nome do campo principal. Aceite o nome padrão ou insira um nome exclusivo.
  9. Na caixa de diálogo Converter dados de objeto para vínculos de banco de dados, especifique como selecionar objetos com dados de objeto anexados.
    Você pode selecionar objetos automaticamente ou manualmente, e pode usar um filtro para restringir a seleção para camadas especificadas.
  10. Clique em Continuar.
