Utilize esta caixa de diálogo para selecionar os registros da tabela do banco de dados.
Quando você aplicar o filtro, a Vista de dados pesquisa a tabela de banco de dados atual e exibe apenas registros que coincidam com as condições especificadas.
Para editar uma condição existente, selecione a linha na lista Filtro SQL. Editar informações na área Condição Where. Quando você terminar de editar, clique em Atualizar.
Para adicionar uma nova linha, selecione um operador de união (And/Or/Not). Selecione uma coluna e um operador e especifique um valor. Quando terminar, clique em Adicionar.
Visualizar o filtro atual. Se as linhas do filtro são agrupadas, o grupo é recuado.
Agrupa as condições selecionadas. As condições no grupo são avaliadas antes de outras condições.
Exclua os parênteses entre a linha selecionada e da linha inicial ou final correspondente do grupo.
Exclua a condição selecionada.
Exclua todas as condições.
Utilize a área da Condição Where para editar uma condição existente no filtro ou para adicionar uma nova condição.
Especificar que as condições precisam ser atendidas para o objeto que será incluído na consulta.
Especificar que a condição pode ser atendida para o objeto a ser incluído na consulta.
Especifique And Not se a primeira condição precisar ser atendida e a segunda condição não precisar ser atendida para o objeto que será incluído na consulta. Especificar Or Not se a primeira condição puder ser atendida ou a segunda condição não puder ser atendida para o objeto que será incluído na consulta.
Para a primeira condição na lista, não especifique And ou Or. Você pode selecionar Not.
Ver as colunas na tabela atual.
Especifique como testar os valores na coluna.
| Operador | Descrição |
| = | O valor da coluna selecionada é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| > | O valor da coluna selecionada é maior do que o valor inserido na caixa Valor. |
| >= | O valor da coluna selecionada é maior ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| < | O valor da coluna selecionada é menor do que o valor inserido na caixa Valor. |
| <= | O valor da coluna selecionada é menor ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| <> | O valor da coluna selecionada não é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| EM | A coluna selecionada será vinculada ao objeto e contém o valor especificado. Se você especificar vários valores, separe-os com vírgula. Coloque os valores em aspas simples, por exemplo, '1', '2', '3'. |
| É NULO | A coluna selecionada será vinculada ao objeto e está vazia. Não insira um valor na caixa Valor. |
| COMO | A coluna selecionada será vinculada ao objeto e contém parte do valor especificado. Se aplica somente aos tipos de dados de sequência de caracteres. Utilize o sinal de porcentagem (%) como um caractere curinga na caixa Valor. |
Para obter mais informações sobre os caracteres curinga suportados pelo sistema de banco de dados, consulte a documentação do sistema de banco de dados.
Especifique o valor a ser pesquisado. Para selecionar de uma lista de valores existentes na coluna, clique em
. Usar caracteres curinga para valores de sequência de caracteres, selecione LIKE.
Por exemplo, digite B% para localizar todos os valores que começam com a letra B.
Adicionar a linha de condição para a lista Filtro SQL.
Substituir a condição selecionada na lista Filtro SQL com a nova condição.
Para utilizar um filtro previamente definido para esta tabela, clique em Histórico na parte inferior da tela. Selecione o filtro na lista.
