Caixa de diálogo Animation Export
Utilize esta caixa de diálogo para exportar uma animação para um arquivo AVI ou uma sequência de arquivos de imagens.
Source
Source
Selecione a origem da qual exportar a animação. Escolha entre:
- Current Animator Scene. A animação do objeto selecionado atualmente.
- TimeLiner Simulation. A sequência atualmente selecionada TimeLiner.
- Current Animation. A animação do ponto de visão atualmente selecionado.
Renderer
Renderer
Seleciona a renderização da animação. Escolha entre:
- Viewport. Renderiza rapidamente sua animação. Esta opção também é ideal para visualizar as animações.
- Autodesk Utilize esta opção para exportar sua animação com o estilo de renderização selecionado no momento (guia Render > painel Interative Ray Trace > botão de divisão Ray Trace), por exemplo, Coffee Break Rendering. Dica: é possível selecionar o estilo de renderização Custom Settings na faixa de opções e, em seguida, utilizar as opções na janela Autodesk Rendering > guia Settings para ajustar a qualidade e a velocidade da renderização antes de exportar a animação.
Output
Seleciona o formato da saída. Escolha entre:
- JPEG. Exporta a sequência de imagens estáticas, que são tiradas de quadros individuais na animação. Utilize o botão Options para selecionar os níveis Compression e Smoothing.
- .PNG Exporta uma sequência de imagens estáticas, tiradas de quadros individuais na animação. Utilize o botão Options para selecionar os níveis Interlacing e Compression.
- Windows AVI. Exporta a animação com um arquivo AVI comumente legível. Use o botão Option para selecionar o compressor de vídeo na lista suspensa e ajustar as configurações de saída.Observação: se um compressor de vídeo não estiver disponível no computador, o botão Settings poderá ficar indisponível.
- Windows Bitmap. Exporta a sequência de imagens estáticas, que são tiradas de quadros individuais na animação. Não há Opções para este formato.
Opções
Permite configurar as opções para o formato de saída selecionado.
Size
Type
Utilize a lista suspensa para especificar como definir o tamanho da animação exportada.
Dica: para animações, uma resolução bem menor pode ser utilizada para imagens estáticas, por exemplo, 640x480.
Escolha entre:
- Explicit. Fornece o controle completo da largura e altura (as dimensões são em pixels).
- Use Aspect Ratio. Permite especificar a altura. A largura é automaticamente calculada a partir da relação de aspecto de sua vista atual.
- Use View. Utiliza a largura e a altura de sua vista atual.
Width
Permite inserir a largura em pixels, quando disponível.
Height
Permite inserir a altura em pixels, quando disponível.
Opções
FPS
Especifica o número de quadros por segundo. Essa configuração é relevante para arquivos AVI.
Observação: quando maior o FPS, mais suave será a animação. No entanto, a utilização de um FPS alto irá aumentar consideravelmente o tempo de renderização. Normalmente, é aceitável utilizar entre 10 a 15 FPS.
Anti-Aliasing
Essa opção somente se aplica para a renderização Viewport. A suavização de serrilhado é utilizada para suavizar as arestas das imagens exportadas. Selecione o valor apropriado na lista suspensa. Quando maior o número, mais suave a imagem, mas leva mais tempo para ser exportada. 4x é adequado para a maioria das situações.
Faixa de opções: guia Animation > painel Export > Export Animation
