Página CIS/2
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos CIS/2.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real. Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation (Desvio máximo de facetas), o Navisworks adicionará mais facetas.
Se o valor de Max Facet Deviation for definido como 0, essa função será ignorada.
Convert Features
Indica se os recursos são convertidos.
Observação: a conversão de um grande número de recursos pode ter um impacto negativo no desempenho da carga.
Convert Unknown Section into Rectangle
Selecione esta caixa de seleção para converter perfis de corte desconhecidos em retângulos com parâmetros estimados, mas a escala pode não ser apropriada.
Quando esta caixa está desmarcada, o leitor de arquivos ignora perfis de corte desconhecidos.
