Página DWG/DXF
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos DWG/DXF.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se essa distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation, o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Desvio máximo de facetas for definido como 0, então esta função é ignorada.
Split by Color
Os objetos compostos podem ser divididos em partes com base em suas cores. Selecione esta caixa de seleção se desejar utilizar esta funcionalidade.
Por exemplo, um objeto de janela do Architectural Desktop pode ser dividido em uma moldura e um painel. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você somente pode selecionar o objeto de janela como um todo, mas se selecionar esta caixa de seleção, poderá selecionar o painel e a moldura individualmente.
Observação: o Navisworks nomeia as partes de objetos compostos com base em nas cores deles.
Default Decimal Units
Selecione os tipos de unidades que o Autodesk Navisworks utiliza para abrir arquivos DWG e DXF que foram criados com unidades de desenho decimais.
Observação: os arquivos DWG e DXF não especificam as unidades nas quais foram criados. Para ajustar as unidades no Navisworks, utilize a opção Units and Transform.
Merge 3D Faces
Indica se o leitor de arquivos interpreta faces adjuntas com a mesma cor, camada e principal, como um item único na Selection Tree.
Desmarque essa caixa de seleção para manter as entidades como itens separados na Selection Tree.
Line Processing
Especifica como o leitor de arquivos processa linha e polilinhas. Selecione uma das seguintes opções:
Convert Off
Selecione esta caixa de seleção para converter camadas que são ativadas e desativadas em arquivos DWG e DXF. Elas são automaticamente marcadas como ocultas no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora camadas desativadas.
Convert Frozen
Selecione esta caixa de seleção para converter camadas que estão congeladas em arquivos DWG e DXF. Elas são automaticamente marcadas como ocultas no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora camadas congeladas.
Convert Entity Handles
Marque essa caixa de seleção se deseja converter manipuladores de entidade e anexá-los às propriedades do objeto no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora manipuladores de entidade.
Convert Groups
Marque essa caixa de seleção para reter grupos em arquivos DWG e DXF. Isso adiciona outro nível de seleção na Selection Tree.
Com esta caixa de seleção desmarcada, o leitor de arquivos ignora grupos.
Convert XRef Attachments
Marque esta caixa de seleção para converter automaticamente anexos arquivos de referência externa contidos no arquivo DWG.
Desmarque-a se não desejar anexar arquivos no Navisworks mais tarde por conta própria.
Convert XRef Overlays
Marque esta caixa de seleção (padrão) para converter automaticamente sobreposições de arquivos de referência externa contidos no arquivo DWG.
Merge XRef Layers
Marque essa caixa de seleção para mesclar camadas em arquivos de referência externa com camadas no arquivo DWG principal na Selection Tree.
Desmarque essa caixa de seleção para manter os arquivos de referência externa separados do arquivo DWG principal na Selection Tree.
Convert Views
Marque essa caixa de seleção se deseja converter vistas nomeadas para pontos de vista do Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora vistas.
Convert Points
Selecione esta caixa de seleção para converter pontos em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora pontos.
Converter linhas
Selecione esta caixa de seleção para converter linhas e arcos em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora linhas.
Convert Snap Points
Selecione esta caixa de seleção para converter pontos de snap em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos pontos de snap.
Convert Text
Selecione esta caixa de seleção para converter texto em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignorará o texto.
Convert Leaders
Selecione esta caixa de seleção para converter chamadas de detalhes e textos associados em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignorará as chamadas de detalhes.
Default Font
Indica qual fonte a ser usada para o texto convertido.
Convert Point Clouds
Selecione esta caixa de seleção para converter as entidades Point Cloud do AutoCAD. Isso se aplica ao DWG Loader, versão 2011 ou posterior. Só há suporte para as nuvens de pontos do ReCap na versão mais recente do DWG Loader. Versões anteriores vão ignorar as nuvens de ponto ou exibir gráficos de proxy (geralmente como uma caixa de estrutura de arame).
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignorará as nuvens de ponto.
Point Cloud Detail
Especifica quanto de detalhe extrair da nuvem de ponto. As entradas válidas estão entre 1 e 100, onde 100 = todos os pontos, 10 = cerca de 10% dos pontos, 1 = cerca de 1% dos pontos. Isso não se aplica às nuvens de pontos do ReCap.
Use Point Cloud Colors
Controla as cores da nuvem de ponto. Selecione esta caixa de seleção para usar valores de cor para os pontos na nuvem de ponto.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, qualquer valor de cor para os pontos na nuvem de ponto será ignorado e a cor normal do AutoCAD para a entidade será usada. Esta opção é útil se as cores específicas são armazenadas como muito escuras ou sem utilidade. Isso não se aplica às nuvens de pontos do ReCap.
Use ADT Standard Configuration
Selecione esta caixa de seleção para converter geometria e materiais em arquivos DWG utilizando a configuração de exibição padrão.
Desmarque esta caixa de seleção para converter geometria e materiais de acordo se estão exibidos na configuração de exibição no momento salva.
Convert Hidden ADT Spaces
Indica se os objetos de espaço que não têm qualquer geometria 3D visível em arquivos DWF são convertidos (por exemplo, objetos que não têm espessura de piso ou forro).
Quando essa caixa de seleção for ativada, os objetos ocultos correspondentes serão exibidos no Navisworks.
Observação: essa opção não afeta o comportamento normal dos objetos de espaço que tenham geometria 3D visível em arquivos DWG.
Material Search Paths
O Navisworks automaticamente pesquisa pelos caminhos padrão de material da Autodesk.
Utilize esta caixa para especificar quaisquer caminhos adicionais para arquivos de textura utilizados em materiais do Autodesk Architectural Desktop. Separe os caminhos com ponto e vírgula.
Render Type
Especifica o estilo de renderização utilizado para objetos ao carregar arquivos DWG.
A seleção da opção Automatic significa que o Navisworks utiliza o estilo de renderização salvo nos arquivos DWG.
Se a geometria não for corretamente exibida, ajuste o estilo de renderização com uma das seguintes opções: Rendered, Shaded ou Wireframe.
Convert Autodesk Material
Selecione esta opção para converter os materiais do Autodesk. O leitor de arquivos converterá os materiais da Autodesk, se estiverem disponíveis. Esta é a opção padrão. Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos não converterá os materiais do Autodesk.
Perform Extra Smoothing
Durante o carregamento de sólidos 3D de arquivos do AutoCAD, esta opção aplica a suavização às faces e arestas da geometria. Esta é a opção padrão. Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, a suavização adicional não será aplicada, e as arestas aparecerão mais nítidas.
Botões
Defaults
Restaura os valores padrão.
