Usar o plug-in ARX com os aplicativos baseados no AutoCAD
Você pode adicionar o plug-in ARX na instalação dos plug-ins do exportador ou pode carregá-lo manualmente no software com base no AutoCAD.
Para adicionar o plug-in ARX à instalação de plug-ins do exportador do Navisworks
- Abra o Painel de controle > Programas e recursos.
- Na caixa de diálogo Adicionar ou remover programas, clique em Plug-ins do exportador do Autodesk Navisworks e em Desinstalar/Alterar no Windows 7.
- No Assistente de instalação, clique em Adicionar ou remover recursos.
- Na página Select Exporters to Install (Selecionar exportadores para instalar), no nó Export From Other Applications (Exportar de outros aplicativos), marque a caixa de seleção junto ao plug-in requerido.
- Clique em Next (Avançar).
- Na página Update Exporter Plugins do Autodesk Navisworks, clique em Next.
- Na página Update Complete, você receberá a informação de que as atualizações foram executadas. Clique em Finish (Concluir).
Para carregar o plug-in ARX no aplicativo com base no AutoCAD
Digite ARX na linha de comando.
Pressione Return.
Digite a letra L (para ‘Load’) na linha de comando.
Pressione Return.
Na caixa de diálogo Select ARX/DBX File (Selecionar arquivo ARX/DBX), procure pelo plug-in ARX.
Observação: para aplicativos com base no AutoCAD 20xx, o plug-in está localizado em C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\NWExport20xx\nwexport20xx.crx. Portanto, por exemplo, para aplicativos com base no AutoCAD 2015, o plug-in estará localizado em C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\nwexport2015\nwexport2015.crx e assim por diante.
Clique em OK para carregar o plug-in ARX.
