Usar o plugin ARX para exportar arquivos de um aplicativo baseado no AutoCAD
Você pode exportar arquivos de aplicativos com base no AutoCAD da linha de comando ou usando o menu do Navisworks.
Antes de poder usar o menu do Navisworks, primeiro é preciso abri-lo. Por padrão, o menu do Navisworks é adicionado ao navegador de menus. Em alguns programas ele também pode ser adicionado à barra de menus.
Usar a linha de comando para exportar arquivos NWC de um aplicativo baseado no AutoCAD
- Para exportar um arquivo NWC, digite NWCOUT na linha de comando.
- Pressione Enter.
- Na caixa de diálogo Save As, insira o nome do arquivo do Autodesk Navisworks e procure o local de armazenamento desejado.
- Clique em OK para exportar o arquivo ou em Cancel para retornar para o aplicativo sem exportar.
Digite MENULOAD na linha de comando.
Pressione Enter.
Na caixa de diálogo Load/Unload Customizations, clique em Browse.
Na caixa de diálogo Select Customization File, altere o Files of Type para Legacy Menu Template (*.mnu) e procure o arquivo de menu do Autodesk Navisworks.
Observação: Para aplicativos baseados no AutoCAD 20xx, esse arquivo está localizado em C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu. Portanto, por exemplo, para aplicativos com base no AutoCAD 2022, este arquivo está localizado em C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu, e assim por diante.
Clique em Open.
Na caixa de diálogo Load/Unload Customizations, clique em Load.
O menu aberto é mostrado em Loaded Customization Groups.
Clique em Fechar.
- Clique no botão do navegador de menus, localizado no canto superior esquerdo da janela do aplicativo.
- Para exportar um arquivo NWC, clique em Autodesk Navisworks Cache no menu do Autodesk Navisworks.
- Na caixa de diálogo Save As, insira um novo nome para o arquivo e procure pela localização de armazenamento desejada.
Ajustar as opções para o exportador de arquivos DWG
- Clique em Autodesk Navisworks Export Option no menu do Autodesk Navisworks.
- Expanda o nó File Exporters no Options Editor e clique na página DWG.
- Utilize as opções nessa página para ajustar as configurações para futuras exportações de arquivos NWC de aplicativos baseados no AutoCAD.
- Clique em OK para salvar as alterações.
