Com a ferramenta Walk, é possível navegar através de um modelo como se estivesse andando nele. Iniciada a ferramenta Walk, o ícone Center Circle é exibido perto da base da vista e o cursor muda para exibir uma série de setas. Para navegar através do modelo, arraste na direção para a qual deseja mover.
Ao navegar através de uma modelo, pode-se restringir o ângulo do movimento para o vetor de universo. Se a opção Constrain Walk Angle estiver ativada, será possível navegar livremente e, ao mesmo tempo, manter uma elevação de ponto de vista de câmera constante. Se o ângulo de navegação não for restrito, você "voará" na direção em que está olhando. Use o Options Editor para restringir o ângulo de movimento ao vetor de universo para a ferramenta Walk.
Por padrão, a velocidade de navegação linear nos pontos de visão está diretamente relacionada ao tamanho do seu modelo. Você pode definir uma velocidade de movimento específica para todos os pontos de vista (Options Editor > Interface > Viewpoint Defaults) ou para o ponto de vista atual (guia Viewpoint > painel Save, Load & Playback > Edit Current Viewpoint). Use o Options Editor para fazer as configurações Use Viewpoint Linear Speed da ferramenta Walk.
Quando você "voa" através de um modelo, pode controlar a velocidade do movimento. A velocidade do movimento é controlada pela distância na qual o cursor é movido do ícone Center Circle e a configuração atual da velocidade de movimento. É possível ajustar a velocidade do movimento ao definir permanentemente ou temporariamente ao utilizar a ferramenta Walk. Para ajustar permanentemente a velocidade do movimento, use o Options Editor ou as teclas < e > quando a ferramenta Walk estiver ativa. Para aumentar temporariamente a velocidade de movimento, mantenha pressionada a tecla + (mais) ao utilizar a ferramenta Walk.
Quando a ferramenta Walk é usada, é possível ajustar a elevação da vista segurando a tecla SHIFT. Isso ativa temporariamente a ferramenta Up/Down. Com a ferramenta Up/Down ativa, arraste para cima ou para baixo para ajustar a elevação da câmera. Você também pode usar as teclas SETA PARA CIMA e SETA PARA BAIXO ao navegar para ajustar a altura da vista.
