Use as configurações nesta página para ajustar as opções de salvar automático.
Indica se o Navisworks salva automaticamente os arquivos do Navisworks. Por padrão, esta caixa de seleção é marcada.
Desmarque esta caixa de seleção se não desejar salvar automaticamente os arquivos do Navisworks.
Especifica como os arquivos de backup são salvos. Selecione entre as seguintes opções:
Auto-Save to a specific directory - esta é a opção padrão.
Diretório
O diretório padrão para salvar automaticamente é: Username\AppData\Roaming\ProductFolder\Autosave
Clique em
para abrir a caixa de diálogo Browse for Folder e selecione a localização desejada para salvar automaticamente.
Manage disk space
Indica se o tamanho do espaço em disco restringe a criação de arquivos de backup. Esta caixa de seleção é selecionada por padrão.
Purge old Auto-Save files when this folder exceeds (MB)
Ativa quando a caixa de seleção Manage Disk Space está marcada. Especifica o tamanho máximo do diretório para arquivos de backup. O valor-padrão é 512 MB. Quando o tamanho da pasta de salvamento automático excede o valor especificado, o Navisworks exclui o arquivo de backup mais antigo (com base na data de modificação).
Auto-Save alongside the current file
Define o intervalo de tempo entre o salvar automático de significativas alterações no arquivo.
Por padrão, um arquivo de backup é salvo a cada 15 minutos após uma significativa alteração no arquivo do Navisworks.
Determina quantos arquivos de backup são armazenados. Por padrão, é três arquivos. Quando o número de arquivos de salvamento automático excede o valor especificado, o Autodesk Navisworks exclui o arquivo de backup mais antigo (com base na data de modificação).
