Formato Google Earth KML
Arquivos KML do Google Earth podem ser exportados do Navisworks. O exportador cria um arquivo KML compactado com a extensão .kmz e suporta a exportação de:
Exportar para arquivos KML do Google Earth
  1. Clique na guia Output painel Export Scene Google Earth KML .
  2. Na caixa de diálogo KML Options, marque a caixa de seleção Export Model Relative to Terrain Height para colocar o Google Earth em um modo onde as alturas são medidas a partir da superfície do chão. Quando esta caixa de seleção está desmarcada, todas as alturas são medidas a partir do nível do oceano.
    Observação: ao posicionar um modelo relativo ao nível do oceano, a altura dos pontos de referência do Google Earth também precisa ser medida relativa ao ao nível do oceano. Ao posicionar um modelo relativo ao nível do chão, a altura dos pontos de referência do Google Earth também precisa ser medida em relação ao nível do chão.
    O Google Earth coloca novos marcadores de lugar em uma altitude de zero, seja ela relativa ou absoluta.
  3. A lista suspensa Collapse on Export permite diferentes níveis de partes retraíveis da hierarquia do modelo no arquivo exportado. Escolha entre:
    • None - assegura que toda a hierarquia seja exportada
    • All Objects - retrai tudo em um nó
    • Files - retrai cada arquivo em um nó
    • Layers - retrai cada camada em um nó
  4. Marque a caixa de seleção Enable na área Limit Number of Polygons para restringir a quantidade de geometria exportada para o arquivo de saída.
    A geometria é selecionada com base na obtenção dos objetos mais óbvios em preferência ao detalhe fino. Se o arquivo exportado for muito grande para que o Google Earth exiba, tente ativar isso e reduzir o número de polígonos. Clicar na guia Home, deslizar a guia Project e clicar em Scene Statistics no Navisworks mostra o número de triângulos e/ou linhas no projeto atual. Ao definir um limite de polígonos, você está decidindo somente exportar alguns destes itens.
  5. Os valores da posição Origin são o primeiro par de pontos de referência na superfície do Google Earth e sempre precisam ser definidos. O ponto de referência do Navisworks será sempre posicionado para sobrepor exatamente o ponto de referência do Google Earth.
    Os pontos de referência Second e Third podem ser utilizados e, se habilitados, a posição e orientação do modelo poderão ser definidas com maior precisão.
  6. Use os botões Import para ler localizações de marcas de lugar salvas de arquivos KML exportados do Google Earth.
    O botão Origin Import difere um pouco dos outros dois. Se o arquivo KML tiver vários marcadores de lugar, esse botão oferecerá ao usuário a escolha de importar o segundo e terceiro ponto de referência, se disponíveis. Os outros dois botões somente vão importar um ponto de referência único.
  7. Os botões Pick permitem que as localizações de pontos de referência sejam selecionadas na Scene View.
    Esse pontos precisam estar visíveis na Scene View antes de serem exportados, pois, quando a caixa de diálogo KML Options for aberta, não será possível navegar antes de selecionar.
    Dica: É possível clicar na guia View > painel Scene View > menu suspenso Split View e selecionar Split Vertical ou Split Horizontal para dividir a Scene View em vistas separadas de cada ponto de referência.
  8. Clique em OK.
  9. Na caixa de diálogo Export insira um novo nome de arquivo e localização, caso queira alterar as sugestões.
  10. Clique em Salvar.
