Página NWC
Utilize as opções dessa página para gerenciar a leitura e gravação de arquivos cache (NWC).
Por padrão, quando o Navisworks abre um arquivo CAD nativo (por exemplo, AutoCAD ou MicroStation), primeiro ele verifica no mesmo diretório se um arquivo de cache está presente com o mesmo nome que o arquivo CAD, mas com uma extensão .nwc. Se houver e esse arquivo de cache for mais recente que o arquivo CAD nativo, o Navisworks abre esse arquivo, já que o mesmo já foi convertido para o formato do Navisworks e, portanto, abre muito mais rápido. No entanto, se não houver um arquivo de cache presente ou se o arquivo cache for mais antigo do que o arquivo CAD nativo, o Navisworks precisa abrir o arquivo CAD e convertê-lo. Por padrão, ele grava um arquivo de cache no mesmo diretório e com o mesmo nome do arquivo CAD, mas com a extensão .nwc para acelerar a abertura deste arquivo no futuro.
Caching
Read Cache
Selecione essa caixa de seleção para utilizar arquivos de cache quando o Navisworks abre arquivos CAD nativos.
Desmarque essa caixa de seleção se não desejar utilizar arquivo de cache. Isso assegura que o Navisworks converta arquivos CAD nativos sempre que eles são abertos.
Write Cache
Selecione essa caixa de seleção para salvar arquivos de cache quando o arquivo CAD nativo é convertido. Geralmente, os arquivo de cache são bem menores do que os arquivos CAD originais e, portanto, a seleção desta opção não ocupa muito espaço em disco.
Desmarque esta caixa de seleção se não desejar salvar arquivos cache.
Geometry Compression
Enable
Selecione essa caixa de seleção para ativar a compressão da geometria quando arquivos NWC são salvos.
A compressão da geometria resulta em menos memória necessária e, portanto, arquivos NWC menores.
Reduce Precision
Coordinates
Marque essa caixa de seleção para reduzir a precisão de coordenadas.
Precision
Especifica o valor de precisão para coordenadas. Quanto maior o valor menor a precisão das coordenadas.
Normals
Marque essa caixa de seleção para reduzir a precisão de normais.
Colors
Marque essa caixa de seleção para reduzir a precisão de cores.
Texture Coordinates
Marque essa caixa de seleção para reduzir a precisão de coordenadas de textura.
