Página Revit
Utilize essa página para ajustar as opções para o exportador de arquivos Revit.
Convert Construction Parts
Ao utilizar o recurso Revit 2022 Construction Modelling and Assemblies (Modelagem e montagem de construções do Revit 2022), você tem a opção de exportar as peças de construção ou o objeto original para o Navisworks. Selecione essa caixa se você deseja exportar as peças de construção. Desmarque-a se deseja exportar o objeto original.
Convert Element Ids
Marque essa caixa de seleção para exportar os números de ID para cada elemento do Revit.
Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora IDs.
Convert Element Parameters
Especifica como os parâmetros do Revit são lidos. Selecione entre as seguintes opções:
Convert Linked CAD formats
Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando essa caixa de seleção estiver marcada, os arquivos CAD vinculados, como os formatos DXF, DGN, SAT e Sketchup, serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, essa caixa de seleção está desmarcada.
Convert Linked Files
Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando essa caixa de seleção estiver marcada, os arquivos RVT vinculados serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, essa caixa de seleção está desmarcada.
Observação: somente os arquivos RVT vinculados podem ser exportados; os arquivos dwg vinculados e quaisquer outros formatos de arquivo não são suportados.
Convert Room as Attribute
Indica se os atributos de ambientes são suportados. Por padrão, essa caixa de seleção fica marcada e os dados de cada ambiente são convertidos em um atributo de ambiente compartilhado único.
Convert URLs
Indica se os dados de propriedades da URL são convertidos. Por padrão, essa caixa de seleção está marcada e os hiperlinks são compatíveis com o arquivo convertido.
Coordinates
Especifica se serão utilizadas coordenadas internas ou compartilhadas na agregação de arquivos. Por padrão, as coordenadas compartilhadas serão usadas.
Export
Especifica como a geometria é exportada. Selecione entre as seguintes opções:
Export Room Geometry
Indica se a geometria do ambiente é exportada.
Try and Find Missing Materials
Quando essa caixa de seleção estiver selecionada (a opção padrão), o exportador de arquivos procura por uma correspondência para os materiais faltando na exportação.
Observação: se quaisquer materiais inapropriados forem aplicados na geometria do modelo como resultado, desmarque esta caixa de seleção para corrigir o problema.
