Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos SmartPlant VUE.
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation (Desvio máximo de facetas), o Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Desvio máximo de facetas for definido como 0, então esta função é ignorada.
Marque esta caixa de seleção para ler as propriedades de arquivos MDB do Microsoft Access (padrão).
Desmarque essa caixa de seleção para ignorar essas propriedades.
Quando houver um arquivo IOP com um nome que corresponda ao arquivo VUE sendo carregado, selecione esta caixa de seleção para aplicar os dados de transformação xml no arquivo IOP à cena carregada (padrão).
Desmarque essa caixa de seleção para ignorar os dados de transformação no arquivo IOP.
Marque esta caixa de seleção para ocultar soldas (padrão).
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, as soldas serão exibidas.
Insira um nome de propriedade para o caminho do sistema se os nomes padrão (Caminho do sistema ou SP3D_SystemPath) não estiverem sendo usados. O nome inserido é utilizado quando a opção New Hierarchy é selecionada.
Defina os caracteres que distinguem os níveis de hierarquia para o caminho do sistema. Sempre que este caractere estiver presente, um novo nó filho será criado na Selection Tree. Se nada for inserido, o caractere\padrão será utilizado. O delimitador é usado quando a opção New Hierarchy é selecionada.
Selecione esta opção para exibir a hierarquia de arquivos VUE na Selection Tree, correspondendo ao que é visto no SmartPlant 3D com base no valor System Path.
