Exportar arquivos a partir da linha de comando
Você também pode exportar arquivos a partir da linha de comando ao utilizar arquivo msbatch.bat. Isto é útil quando você deseja definir um script automatizado para a exportação de arquivo.
Observação: para exportar um arquivo a partir da linha de comando, primeiro é preciso adicionar o diretório do programa MicroStation na variável de ambiente Path.
O formato da linha de comando do exportador é
msbatch nwexport_21 [-f] FILE [OUTPUT]
FILE é o nome do arquivo MicroStation que você deseja exportar. Esta é a única opção requerida. O argumento OUTPUT permite especificar o nome do arquivo de saída.
Por padrão, o exportador somente converte arquivos que foram modificados desde a última vez em que foram exportados. Isto é útil para acelerar a exportação de um grande número de arquivos. Se você deseja forçar que o exportador converta todos os arquivos, utilize a opção -f.
Para modificar a variável de ambiente Path
  1. No Painel de controle, clique duas vezes em Sistema.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades do sistema , guia Avançado, clique no botão Variáveis do ambiente.
  3. Na caixa de diálogo Variáveis do ambiente , clique duas vezes em Path sob Variáveis do sistema.
  4. Na caixa de diálogo Editar variável do sistema, adicione o aplicativo MicroStation ao campo Valor variável.
    Observação: os caminhos precisam ser separados por um ponto e vírgula (;).
  5. Clique em OK para salvar as alterações e fechar as caixas de diálogo.
Para utilizar a linha de comando para exportar arquivos
  1. Pressione Windows + R no teclado.
  2. Insira o comando de exportação de arquivos com os argumentos corretos, por exemplo, msbatch nwexport_21 file.
  3. Pressione Enter.
  4. Na caixa de diálogo Gerenciador do MicroStation, selecione os arquivos que deseja exportar, a extensão de arquivo (NWC) e o local de armazenamento.
  5. Clique em OK.
