SteeringWheels
Utilize as opções nesta página para personalizar os menus do SteeringWheels.
Big Wheels (Círculos grandes)
Size
Especifica o tamanho dos círculos grandes. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Normal é a opção padrão.
Opacity
Controla o nível de opacidade dos círculos grandes. O valor padrão é 50%. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Mini Wheels (Círculos pequenos)
Size
Especifica o tamanho dos minicírculos. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Opacity
Controla o nível de opacidade dos minicírculos. O valor padrão é 50%. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Mensagens na tela
Show Tool Messages
Alterna a exibição de dicas de ferramentas para as ferramentas de navegação. Quando esta caixa de seleção é selecionada, as dicas de ferramentas são exibidas abaixo do cursor quando você utiliza as ferramentas.
Observação: esta configuração está sempre ativa para os círculos View Object (Visualizar objeto) e Tour Building (Tour do Edifício), e não pode ser desativada.
Show Tooltips
Alterna a exibição de dicas de ferramentas dos círculos. Quando esta caixa de seleção é selecionada, as dicas de ferramentas são exibidas quando você passa o cursor sobre os setores nos círculos.
Show Tool Cursor Text
Alterna a exibição da legenda da ferramenta abaixo do cursor.
Ferramenta Look
Invert Vertical Axis
A seleção desta caixa de seleção troca o eixo de cima para baixo pela ferramenta Look, ou seja, empurrando o mouse para a frente, você olha para baixo, e puxando o mouse para trás, você olha para cima.
Ferramenta Walk (Navegar)
Constrain Walk Angle
A seleção desta caixa de seleção faz com que a ferramenta Walk respeite o vetor de mundo para cima (como definido em File Options (Opções de arquivo) > Orientation (Orientação)). Como resultado, a ferramenta Walk faz com que a câmera efetue o encaixe ao vetor para cima atual.
Quando esta caixa de seleção está desmarcada, a ferramenta Walk desconsidera o vetor de mundo para cima e a câmera é movimentada com esta orientação atual para cima atual não afetada.
Use Viewpoint Linear Speed
Quando esta caixa de seleção é selecionada, a ferramenta Walk respeita a configuração Viewpoint Linear Speed. Neste caso, o deslizador Walk Speed vai agir como um multiplicador.
Quando esta caixa de seleção é desmarcada, a ferramenta Walk vai trabalhar independente da configuração Viewpoint Linear Speed, usando um valor fixo definido com o deslizador.
Walk Speed
Define e velocidade da ferramenta Walk de 0,1 (muito lenta) para 10 (muito rápida).
Ferramenta Zoom
Enable Single-Click Incremental Zoom In
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, clicar uma vez sobre a seção Zoom aumenta a ampliação do modelo. Quando esta caixa de seleção está desmarcada, nada acontece quando você clica uma vez na seção Zoom.
Ferramenta Orbit
Keep Scene Upright
Quando esta caixa de seleção é selecionada, a câmera é movida em torno do ponto focal do modelo com a órbita restringida ao longo do eixo XY e na direção Z.
Quando esta caixa de seleção é desmarcada, a ferramenta Orbit (Órbita) se comporta de forma similar ao modo Examine herdado e você pode rolar o modelo em torno do ponto de pivô.
Center Pivot on Selection
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, os objetos selecionados antes da ferramenta Orbit são usados para calcular o ponto de pivô para uso para orbitar. O ponto de pivô é calculado com base no centro das extensões dos objetos selecionados.
