Os Object Enablers (OEs) podem ser considerados como um 'tradutor' para objetos personalizados. Aplicativos com base na plataforma AutoCAD® (incluindo produtos da Autodesk, como o AutoCAD® Architecture, e produtos que não são da Autodesk, como o Bentley AutoPlant) geram objetos personalizados que são salvos no formato de arquivo de arquivo DWG. Estes objetos personalizados são normalmente encontrados em bibliotecas de conteúdo que fazem parte destes aplicativos.
Muitos aplicativos têm a habilidade de ler arquivos DWG, no entanto, fora do aplicativo de autoria qualquer objeto personalizado não pode ser interpretado. Com resultado, os leitores de arquivos DWG exibem tais objetos personalizados de forma incorreta, como gráficos proxy (geometria de wireframe), a não ser que o OE requerido esteja instalado na máquina que está lendo o arquivo DWG.
Abra um arquivo DWG no Navisworks.
Se você só puder ver a geometria de wireframe, clique na guia Home (Início), deslize o painel Project (Projeto) e clique em Scene Statistics (Estatísticas da cena).
A caixa de diálogo Scene Statistics contém o relatório que lista quaisquer OEs que estão faltando ou que tiverem falha de carregamento. Você precisa instalar todos os OEs faltantes para abrir corretamente o arquivo no Navisworks.
Obtenha o OE necessário e execute o instalador.
Na página de configuração do OE, selecione a caixa de seleção dos produtos Navisworks relevantes.
Clique em Install (Instalar). Quando o OE tiver sido instalado, clique em Finish (Concluir).
Execute o Navisworks.
Clique no botão do aplicativo
> Options (Opções).
Em Options Editor (Editor de opções), expanda o nó File Readers (Leitores de arquivo) e clique em DWG/DXF.
Assegure que o valor no campo DWG Loader Version seja o mesmo da versão do OE instalado e feche a caixa de diálogo. Por exemplo, se você instalou o OE para o AutoCAD Architecture 2015, é preciso definir a versão do DWG Loader como ‘2015’.
> Options (Opções).
Agora, quando você abre um arquivo DWG no Navisworks, o leitor de arquivos utiliza o ambiente operacional configurado.
P1. Como posso saber se preciso usar um Ativador de objeto com o Autodesk Navisworks?
R1. Quando um arquivo DWG é aberto no Navisworks e os objetos são exibidos como geometria de estrutura de arame, normalmente significa que falta um Ativador de objeto. Além disso, a caixa de diálogo Scene Statistics (Estatísticas da cena) relata quaisquer OEs que estejam faltando ou que tiveram falha de carregamento.
P2. De onde obtenho os Object Enablers?
R2. A forma recomendada para obter OEs é as solicitando à pessoa autora do arquivo DWG. Isto assegura que a versão correta do OE seja utilizada.
P3. O que faço quando os Object Enablers não são relatados como faltando, mas somente consigo visualizar a geometria de wireframe?
R3:
> Options (Opções).
na barra de ferramentas Quick Access (Acesso rápido) e, em seguida, abra o arquivo DWG novamente.
