Página DGN
Utilize esta página para ajustar as opções para o exportador de arquivos 3D DGN.
Align Global Origins
Indica se o Navisworks alinha as origens globais em arquivos DGN referenciados com a origem do arquivo DGN mestre.
Quando os arquivos DGN são anexados juntos com esta caixa de seleção, suas origens globais são posicionadas no mesmo lugar.
Convert Hidden Items
Marque essa caixa de seleção para converter entidade ocultas em arquivos DGN. Elas são automaticamente marcadas como ocultas pelo Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora os itens ocultos.
Convert Lines and Arcs
Selecione esta caixa de seleção para converter linhas, splines, curvas, arcos, círculos ou elipses em arquivos DGN.
Convert PDS Data
Marque essa caixa de seleção para ler informações do objeto do Plant Design System™ da Intergraph ao converter os arquivos DGN.
A informação PDS é lida do arquivos DRV do Intergraph. O exportador de arquivos procura por um arquivo DRV com o mesmo nome base do arquivo DGN no mesmo diretório.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora os dados PDS.
Convert References
Selecione esta caixa de seleção para converter arquivos de referência nos arquivos DGN.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora os arquivos de referência.
Convert Text
Marque essa caixa de seleção para converter texto em propriedades rápidas no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora texto nos arquivos DGN.
Convert TriCAD Data
Selecione esta caixa de seleção para ler informações do objeto do TriCAD™ da Triplan ao converter arquivos DGN.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora os dados TriCAD.
Convert TriForma Data
Selecione esta caixa de verificação para ler a informação sobre o objeto do Bentley’s TriForma™, enquanto converte os arquivos DGN.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora os dados Tri-Forma.
Default Font
Especifica a fonte padrão utilizada para texto convertido no Autodesk Navisworks.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Ignore Unres. Referências
Selecione esta caixa de seleção para ignorar arquivos de referência não solucionados em arquivos DGN.
Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos tenta converter todos os arquivos de referência e lhe apresenta uma caixa de diálogo para encontrar quaisquer arquivos de referência não solucionados no momento de execução.
Material Search Paths
Insira uma lista de caminhos separados por ponto e vírgula para a paleta do MicroStation (.pal) e arquivos de materiais (.mat). Esses caminhos são utilizados pelo exportador de arquivos para converter materiais do MicroStation.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation, o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se Max Facet Deviation estiver definido como 0, essa função será ignorada.
Merge Lines and Arcs
Marque essa caixa de seleção se quiser reduzir a complexidade do modelo na Selection Tree ao interpretar linhas adjuntas com a mesma cor, nível e elemento principal como um item único.
Desmarque essa caixa de seleção se desejar deixar esses elementos como itens separados no Navisworks.
Split Lines
Esta opção instrui o leitor de arquivos para desagrupar objetos de polilinha. Como resultado, os elementos de linha são divididos em nós separados para cada segmento de linha.
Use esta opção quando precisar aprimorar análises de detecção de interferências. Por padrão, o Clash Detective trata entidades com vários segmentos como um único objeto, reportando uma interferência para cada par de objetos. Desagrupar objetos de polilinha significa que cada segmento de linha pode interferir independente de outros segmentos da linha. Como resultado, todas as interferências em potencial são reportadas, e não somente a primeira a ser encontrada. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage.
Importante: para que essa função opere corretamente, é preciso desmarcar a caixa de seleção Merge Lines and Arcs, já que ela tem prioridade sobre a opção Split Lines. Adicionalmente, é preciso definir Model > Performance > menu suspenso Collapse on Convert como None. Caso contrário, os objetos de polilinha serão retraídos em um único nó de geometria.
Shape Merge Threshold
Especifica o número de vértices para as formas do MicroStation.
Se o número de vértices for menor ou igual ao valor de Shape Merge Threshold, o Navisworks mesclará todas as formas no mesmo nível ou na mesma célula e com a mesma cor em um "Shape Set".
Show Hidden Items
Marque essa caixa de seleção se quiser exibir todas as entidades nos arquivos DGN convertidos sem respeitar se são ou não ocultas.
Observação: para utilizar essa opção, é preciso marcar a caixa de seleção Convert Hidden Items.
TriForma Dataset Search Paths
Insira uma lista de caminhos separados por ponto e vírgula que o leitor de arquivos utiliza para localizar arquivos de conjunto de dados Triforma. É preciso incluir os caminhos para os conjuntos de dados definidos pelo usuário.
Use Level Symbology
Marque essa caixa de seleção para ativar a simbologia do MicroStation. Isso faz com que os itens no Navisworks assumam sua cor do nível em vez de utilizar a cor padrão de elemento no MicroStation.
Use Materials
Indica se os materiais do MicroStation são exportados e atribuídos aos elementos.
Selecione esta caixa de seleção para atribuir as mesmas texturas difusa, ambiente e core de espectro para os elementos como na cena do MicroStation.
Desmarque esta caixa de seleção para atribuir as mesmas cores aos elementos na cena do MicroStation.
View Number
Insira o valor requerido para selecionar uma vista específica para ser carregada. O exportador de arquivos utiliza a visibilidade do nível desta vista ao converter itens.
Por exemplo, insira 0 para utilizar a primeira vista ativa.
