Utilize esta página para ajustar as opções para o exportador de arquivos DWG.
Marque essa caixa de seleção se deseja converter manipuladores de entidade e anexá-los às propriedades do objeto no Navisworks.
Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora manipuladores de entidade.
Selecione esta caixa de seleção para converter camadas que estão congeladas em arquivos DWG e DXF. Elas são automaticamente marcadas como ocultas no Autodesk Navisworks.
Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora camadas congeladas.
Marque essa caixa de seleção para reter grupos em arquivos DWG e DXF. Isso adiciona outro nível de seleção na Selection Tree.
Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora grupos.
Indica se os objetos de espaço que não têm qualquer geometria 3D visível em arquivos DWF são convertidos (por exemplo, objetos que não têm espessura de piso ou forro).
Quando essa caixa de seleção for ativada, os objetos ocultos correspondentes serão exibidos no Navisworks.
Selecione esta caixa de seleção para converter linhas e arcos em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora linhas.
Selecione esta caixa de seleção para converter camadas que são ativadas e desativadas em arquivos DWG e DXF. Elas são automaticamente marcadas como ocultas no Autodesk Navisworks.
Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora camadas desativadas.
Selecione esta caixa de seleção para converter pontos em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora pontos.
Selecione esta caixa de seleção para converter pontos de snap em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos pontos de snap.
Selecione esta caixa de seleção para converter texto em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora texto.
Marque essa caixa de seleção se deseja converter vistas nomeadas para pontos de vista do Navisworks.
Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora vistas.
Selecione esta caixa de seleção para converter automaticamente arquivos de referência externa contidos no arquivo DWG.
Desmarque essa caixa de seleção se não desejar anexar arquivos no Navisworks mais tarde por conta própria.
Selecione os tipos de unidades que o Navisworks utiliza para abrir arquivos DWG e DXF que foram criados com unidades de desenho decimais.
Especifica a fonte padrão utilizada para texto convertido no Navisworks.
Marque essa caixa de seleção para converter as entidades Point Cloud do AutoCAD. Isso se aplica ao AutoCAD e ao Navisworks 2011 ou versões posteriores. Versões anteriores vão ignorar as nuvens de ponto ou exibir gráficos de proxy (geralmente como uma caixa de estrutura de arame).
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignorará as nuvens de ponto.
Especifica quanto de detalhe extrair da nuvem de ponto. As entradas válidas estão entre 1 e 100, em que 100 = todos os pontos, 10 = cerca de 10% dos pontos, 1 = cerca de 1% dos pontos.
Controla as cores da nuvem de ponto. Selecione esta caixa de seleção para usar valores de cor para os pontos na nuvem de ponto.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, qualquer valor de cor para os pontos na nuvem de ponto será ignorado e a cor normal do AutoCAD para a entidade será usada. Essa opção é útil se as cores específicas são armazenadas como muito escuras ou sem utilidade.
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Selecione esta caixa de seleção para extrair definições de materiais de arquivos DWG.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o exportador de arquivos ignora definições de materiais.
O Navisworks automaticamente pesquisa pelos caminhos padrão de material da Autodesk.
Utilize esta caixa para especificar quaisquer caminhos adicionais para arquivos de textura utilizados em materiais do Autodesk Architectural Desktop. Separe os caminhos com ponto e vírgula.
Essa configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se essa distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation, o Navisworks adicionará mais facetas.
Se Max Facet Deviation estiver definido como 0, essa função será ignorada.
Indica se o exportador de arquivos interpreta faces adjuntas com a mesma cor, camada e principal, como um item único na Selection Tree.
Desmarque essa caixa de seleção para manter as entidades como itens separados na Selection Tree.
Especifica como o leitor de arquivos processa linha e polilinhas. Selecione uma das seguintes opções:
Merge Lines by Color. Essa opção mescla quaisquer linhas na mesma camada ou na mesma entidade proxy que coincidam por cor. Use esta opção quando quiser um processamento de arquivos e navegação mais eficientes.
As Provided. Essa opção lê as linhas e polilinhas da mesma forma que foram especificadas pelo DWG original.
Separate All Lines. Essa opção divide elementos de linha em nós separados para cada segmento da linha.
Use esta opção quando precisar aprimorar análises de detecção de interferências. Por padrão, o Clash Detective trata entidades com vários segmentos como um único objeto, reportando uma interferência para cada par de objetos. Desagrupar objetos de polilinha significa que cada segmento de linha pode interferir independente de outros segmentos da linha. Como resultado, todas as interferências em potencial são reportadas, e não somente a primeira a ser encontrada. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage.
Marque essa caixa de seleção para mesclar camadas em arquivos de referência externa com camadas no arquivo DWG principal na Selection Tree.
Desmarque essa caixa de seleção para manter os arquivos de referência externa separados do arquivo DWG principal na Selection Tree.
Especifica o estilo de renderização utilizado para objetos ao carregar arquivos DWG.
A seleção da opção Automatic significa que o Navisworks utiliza o estilo de renderização salvo nos arquivos DWG.
Se a geometria não for corretamente exibida, ajuste o estilo de renderização com uma das seguintes opções: Rendered, Shaded ou Wireframe.
Os objetos compostos podem ser divididos em partes com base em suas cores. Selecione esta caixa de seleção se desejar utilizar esta funcionalidade.
Por exemplo, um objeto de janela do Architectural Desktop pode ser dividido em uma moldura e um painel. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você somente pode selecionar o objeto de janela como um todo, mas se selecionar esta caixa de seleção, poderá selecionar o painel e a moldura individualmente.
Selecione esta caixa de seleção para converter geometria e materiais em arquivos DWG utilizando a configuração de exibição padrão.
Desmarque esta caixa de seleção para converter geometria e materiais de acordo se estão exibidos na configuração de exibição no momento salva.
