Utilize esta guia para ajustar a seleção da geometria no arquivo aberto do Navisworks.
Especifica se a seleção da área é utilizada ou não.
Especifica um valor para a área de tela em pixels abaixo do qual os objetos são selecionados. Por exemplo, definir este valor como 100 pixels significa que qualquer objeto dentro modelo que seria desenhado com um tamanho menor do que 10x10 pixels, será descartado.
Selecione este botão para que o Navisworks controle automaticamente a posição do plano de recorte próximo para oferecer a melhor vista do modelo. A caixa Distance (Distância) se torna indisponível.
Selecione este botão para restringir o plano de corte próximo para o valor definido na caixa Distance (Distância).
O Navisworks utiliza o valor fornecido, a menos que isso afete o desempenho do sistema (por exemplo, tornar todo o modelo invisível). Nesse caso, ele ajusta a posição do plano de corte próximo conforme necessário.
Selecione este botão de opção para definir o plano de recorte próximo para o valor fornecido na caixa Distance.
Especifica a distância mais afastada entre a câmera e a posição do plano de recorte próximo no modo restringido.
Especifica a distância exata entre a câmera e a posição do plano de recorte próximo no modo fixo.
Selecione este botão de opção para que o Navisworks controle automaticamente a posição do plano de corte afastado para oferecer a melhor vista do modelo. A caixa Distance (Distância) se torna indisponível.
Selecione este botão para limitar o plano de corte afastado com o valor definido na caixa Distance (Distância).
O Navisworks utiliza o valor fornecido, a menos que isso afete o desempenho do sistema (por exemplo, tornar todo o modelo invisível). Nesse caso, ele ajusta a posição do plano de corte afastado, conforme necessário.
Selecione este botão de opção para definir o plano de corte afastado com o valor definido na caixa Distance.
Especifica a menor distância entre a câmera e a posição do plano de recorte afastado no modo restringido.
Especifica a distância exata entre a câmera e a posição do plano de recorte afastado no modo fixo.
Ativa a seleção da face traseira para todos os objetos. Selecione entre as seguintes opções:
