Página VRML
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos VRML.
Default Units
Especifica o tipo de unidades que o Navisworks utiliza ao abrir arquivos VRML.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Quando você dobra o valor, irá obter o dobro do número de facetas. Quando você divide o valor por dois, irá obter metade das facetas. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation (Desvio máximo de facetas), o Navisworks adicionará mais facetas.
Se o valor de Max Facet Deviation for definido como 0, essa função será ignorada.
Override Normals
Os normais controlam como os objetos aparecem quando acesos. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e o leitor de arquivos utiliza os dados fornecidos no arquivo VRML, fornecendo os resultados visíveis mais precisos.
Marque essa caixa de seleção se quiser que o Navisworks ignore os normais e gere dados de iluminação, por exemplo, quando o modelo fornecido contém dados inválidos de iluminação.
Observação: a utilização dessa opção é menor precisa do que utilizar os dados de iluminação real nos arquivos VRML.
Override Orientation
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e o leitor de arquivos processa as informações da geometria na ordem indicada nos arquivos VRML, que pode ser no sentido horário e no sentido anti-horário.
Quando esta caixa de seleção está selecionada, o leitor de arquivos ignora a ordem nos arquivos VRML, e processa as informações da geometria no sentido anti-horário. Esta opção é útil se o seu modelo, quando visualizado no Navisworks, tem furos ou áreas pretas.
Override Switch Statements
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Isto significa que o leitor de arquivos utiliza o comportamento padrão das declarações de chave nos arquivos VRML.
Para declarações de chave que são utilizadas no script VRML, a geometria relacionada somente é convertida se a chave correspondente estiver ativada. Como resultado, você pode obter um modelo quase vazio no Navisworks.
Quando esta caixa de seleção está marcada, o leitor de arquivos processa todas as declarações de chave e traz geometria extra.
Observação: a opção Overriding Switch Statements pode resultar, por exemplo, na criação de geometria duplicada, se a declaração de chave contém diversas formas para representar o mesmo objeto.
