Modificadores de condição de material GD&T
Utilize modificadores de condição de material em medições GD&T para especificar como a zona de tolerância deve é afetada por outras tolerâncias que se aplicam a uma figura ou figura de referência. Por exemplo, quando uma figura é projetada para ser ajustada a outra, como um pino ou um furo, as tolerâncias de tamanho e posição afetam o resultado.
O exemplo a seguir mostra a relação entre as tolerâncias para a posição e o tamanho de um pino:
Nota: Conforme a precisão da posição é aprimorada, a tolerância de tamanho para o pino pode mudar.
A maneira como a tolerância final é calculada depende do modificador selecionado:
Nota: Para figuras de referência, condições de material são conhecidas como fronteiras de material.
Quando você seleciona um modificador de máximo ou mínimo material, o PowerInspect utiliza um bônus para aumentar a tolerância, dependendo da precisão da figura. O modo como o bônus é calculado depende do tipo de figura sendo medida e da diferença entre os valores medido e nominal:
Tipo de figura
Modificador de material
Bônus
Furo
Por exemplo, um cilindro
MMC ou MMB
Diâmetro medido - (Valor nominal - Tolerância inferior)
Furo
LMC ou LMB
(Valor nominal + Tolerância superior) - Diâmetro medido
Postiço
MMC ou MMB
Postiço
LMC ou LMB
