Para medir figuras geométricas manualmente
  1. Selecione o item na sequência de inspeção e escolha Início > Executar > Iniciar.
    O PowerInspect alterna para o modo de tela cheia.
  2. No diálogo Captura de Figura, selecione as opções de captura:
    • impede o PowerInspect de arrastar a vista para o centro da figura ao capturar um item Ponto Único Capturado.
    • atualiza os cálculos de medição enquanto você captura cada ponto. Desfaça a seleção desse botão para calcular as medições somente após capturar todos os pontos necessários.
    • salva automaticamente suas medições e inicia o próximo item na sequência assim que o número de pontos necessários for capturado. Desfaça a seleção do botão para decidir quantos pontos você deseja capturar. Para utilizar essa opção, é necessário especificar um caminho do apalpador para o item.
    • especifica um plano guiado ao capturar uma figura 2D com um braço. Insira o offset com relação ao plano de referência e o máximo desvio nas caixas adjacentes. A opção não está disponível para CMMs ou figuras 3D.
    • compara as medições às nominais de figura.
    • reporta as medidas de distância como valores absolutos. O opção somente está disponível quando você medir itens que apresentem a caixa de seleção Ocultar Informação de Sinal.
  3. Se o item tiver um caminho do apalpador, capture cada ponto conforme indicado na vista em tela cheia; se o item não tiver um caminho do apalpador, siga as instruções para capturar a figura:
    • Para excluir todos os pontos, de modo que você possa repetir a medição da figura, clique em .
    • Para apagar o último ponto registrado, clique em .
    • Para exibir as coordenadas e desvio máximo de cada ponto capturado, clique em . Clique no botão novamente para fechar o diálogo de Detalhes do Ponto.
    • Para exibir e gerenciar a base de dados de apalpador no diálogo Configuração de Máquina, clique em .
  4. Caso você tenha escolhido salvar os pontos você mesmo, clique em para salvar suas medições e fechar o diálogo. Para fechar o diálogo sem salvar os pontos. clique em.
  5. Se o item tiver um caminho do apalpador ou se Auto Aceitar estiver ativado, o diálogo fecha e as medições são salvas assim que você tiver capturado o número necessário de pontos para o item.
