Utilize as configurações de Compensação de Peça para ajustar suas medições para os efeitos de comparação da peça com seu molde e para os efeitos de expansão térmica:
- Clique na guia Medição > painel Atual > Parâmetros.
- No diálogo Parâmetros de Medição, selecione a guia Compensação de Peça.
Nota: Compensação de peça está disponível apenas durante a criação de inspeções para máquinas CNC e Manuais.
Para compensar para a comparação da peça com o seu molde:
- Insira o multiplicador pelo qual você deseja escalar medições na caixa Fator de contração. Por exemplo:
- Caso você não deseje considerar contração, configure o multiplicador como 1.
- Se você estiver comparando uma peça com um modelo do molde e a contração for 3%, configure o multiplicador como 1.03.
- Se você estiver comparando um molde com um modelo da peça e a contração for 1.5%, configure o multiplicador como 0.985.
- Selecione Salvar como parâmetros padrão caso deseje utilizar esses valores como padrão para novas inspeções.
- Clique OK para salvar suas alterações.
Para compensar para expansão térmica da peça:
- Selecione Auto configurar temperatura ao executar primeira medição para utilizar a temperatura registrada pelo dispositivo de medição quando você clica em Iniciar Tudo. Desmarque a caixa de seleção para especificar manualmente a temperatura para cada medição.
Se você selecionar essa caixa de seleção e o protocolo de máquina não suportar medição automática de temperatura, uma mensagem de erro é exibida quando você iniciar a inspeção.
- Insira o Coeficiente de expansão térmica da peça:
- Para utilizar um coeficiente de expansão padrão, selecione o material da peça na lista suspensa.
- Para especificar o coeficiente de expansão, selecione Personalizado na lista suspensa e digite o coeficiente na caixa.
- Para desabilitar compensação térmica, selecione Nenhum.
Nota: O PowerInspect não compensa para expansão térmica do cabeçote e ponta do apalpador. Caso precise compensar para essas alterações, calibre seu dispositivo de medição na temperatura em que as medições serão realizadas.
Especificando a temperatura da peça no início de uma inspeção
O diálogo Compensação de Peça permite especificar a temperatura da peça imediatamente antes da medição de todos os itens não medidos na sequência de inspeção.
Para especificar a temperatura da peça no início de uma inspeção:
- Na guia Compensação de Peça do diálogo Parâmetros de Medição:
- Desfaça a seleção da caixa de seleção Auto configurar temperatura ao executar primeira medição.
- Especifique um coeficiente de expansão térmica padrão ou Personalizado maior que zero.
- Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
- Clique na guia Medição > painel Manual > Iniciar Tudo.
O diálogo Compensação de Peça é exibido com o nome da medição ativa exibido na lista Medições Ativas.
- Na caixa Temperatura, insira a temperatura da peça em graus Celsius e pressione a tecla Tab. O PowerInspect calcula o fator de compensação da medição a partir do Coeficiente de expansão térmica e exibe o valor na caixa Fator de escala.
- Clique OK para salvar suas alterações e fechar o diálogo. O PowerInspect alterna para modo tela cheia e exibe o diálogo Captura de Figura para o primeiro item não medido.
