O PowerInspect utiliza os seguintes símbolos GD&T:
Diâmetro — Descreve figuras geométricas e zonas de tolerância. Esse símbolo precede o tamanho da figura ou a tolerância.
Condição de Máximo Material (MMC) ou Fronteira de Máximo Material (MMB) — Especifica a condição máxima do tamanho real de montagem da figura.
Condição de Mínimo Material (LMC) ou Fronteira de Mínimo Material (LMB) — Especifica a condição mínima do tamanho real de montagem da figura.
Modificador de Perfil Assimétrico — A zona de tolerância de um Perfil de Superfície GD&T ou Perfil de Linha GD&T é distribuída de forma irregular em torno da superfície real da figura. O valor exibido na frente do símbolo é a largura total da zona de tolerância; o valor após o símbolo é a tolerância positiva máxima.
Perpendicularidade — O eixo, superfície ou plano de centro de uma figura está a 90 graus com relação a um eixo ou plano de referência.
Paralelismo — Uma superfície ou plano de centro é equidistante a todos os pontos num plano de referência.
Angularidade — Uma superfície, plano de centro ou eixo está sob um ângulo especificado (diferente de 90 graus) com relação a um eixo ou plano de referência.
Perfil de Superfície — Um método para especificar um controle tridimensional ao longo da superfície inteira a ser controlada.
Perfil de Linha — Um método para especificar um controle bidimensional para uma linha ao longo do perfil verdadeiro de uma superfície.
Posição Real — Uma tolerância de posição que define uma zona em que elementos podem variar com relação à posição real (teoricamente exata).
Concentricidade — Concentricidade é onde o ponto intermediário de todos os itens diametralmente opostos de uma figura de revolução são congruentes com o eixo (ou ponto central) de uma figura de referência.
Batimento Circular — Um controle composto (afetando forma e posição) de erro admissível na superfície da peça selecionada durante uma revolução completa da peça em torno de um eixo de referência. A tolerância de batimento proporciona uma zona entre dois círculos concêntricos.
Batimento Total — Um controle composto (afetando forma e posição) de erro admissível na superfície da peça selecionada durante uma revolução completa da peça em torno de um eixo de referência. A tolerância de batimento proporciona uma zona entre dois cilindros concêntricos.
Simetria — Uma figura ou peça apresenta o mesmo perfil em ambos os lados do plano central de uma figura de referência.
Figura de Referência — Uma referência é uma superfície, eixo ou plano (real ou projetado) a partir do qual a posição de um elemento é definida ou medida.
Figuras de referência são identificadas por uma letra num quadro, ligado por uma linha de chamada que termina num triângulo sólido. Quando a referência for um item de referência GD&T, o fundo será branco; quando a referência for uma figura, o fundo será sombreado.
Você também pode medir a dimensão linear
entre duas figuras. Essa não é uma medição GD&T real, mas pode ser utilizada para encontrar as posições relativas de figuras.
