Uma vez que a peça tenha sido inspecionada, um relatório dos resultados de medição é exibido na guia Relatório da janela gráfica. É possível salvar, imprimir ou exportar o relatório.
Modelos de relatório
O PowerInspect inclui diversos modelos de relatório personalizáveis em HTML e Excel. Apresentando uma variedade de cabeçalhos, os modelos formatam resultados da inspeção e informações do cliente. Você pode exportar um relatório HTML como um arquivo Web acessível pelo navegador ou como um arquivo PDF. Exporte um relatório Excel como uma planilha.
Imagens
Um relatório pode incluir um instantâneo da imagem atual na guia Tela CAD da janela gráfica. Você especifica o fator de zoom, posição e orientação que deseja exibir no relatório. Todos os rótulos de dimensões lineares, circulares e angulares que você cria na tela CAD são capturados na imagem para o relatório.
Observações
Adicione mais informações a um relatório inserindo uma Nota de Relatório. Controles de formatação permitem escolher uma fonte e cor de fundo, incluir marcadores e numeração em listas e inserir imagens. É possível editar em modo de texto simples ou HTML. Por padrão, uma nota aplica-se a todas as medidas, mas você pode especificar uma nota para cada medida.
Inclusão e posicionamento de itens
Todos os itens de medição, imagens e notas são mostrados no Diagrama de Sequência, onde é possível especificar se deseja ou não incluir um item em um relatório. Arraste um item para cima ou para baixo no Diagrama de Sequência para determinar sua posição relativa em um relatório. Por exemplo, é possível inserir uma imagem da Tela CAD exatamente onde você quer que ela apareça.
Personalização
Modelos permitem que você especifique os valores dos campos de informações de cliente, referência, descrição e informações do desenho. Escolha se deseja exibir os pontos capturados dos itens medidos. Você também pode alterar as cores que indicam o status de tolerância das medições. Selecione entre imagens de baixa ou alta resolução e determine se deseja exibir os fundos das capturas de tela. É possível personalizar ainda mais um modelo com o Editor de modelo, localizado na pasta Autodesk PowerInspect. Por exemplo, você pode usar o Editor de modelo para adicionar o logotipo da empresa à área de cabeçalho.
