Utilize o diálogo Alturas Z de Desbaste para especificar as alturas Z em que o modelo é fatiado durante desbaste.
Para exibir o diálogo Alturas Z de Desbaste, clique em
ao especificar uma passo vertical manual para estratégias de desbaste.
Esse diálogo contém o seguinte:
na lista de alturas Z.
— Insira o número, distância ou valor das alturas Z.
Passo Vertical Constante — Quando selecionado, todos os níveis restantes apresentam o mesmo espaçamento, e o valor de Passo vertical é um passo vertical máximo. Quando não selecionado, a diferença entre níveis de usinagem consecutivos é o valor de Passo vertical para todos os níveis exceto o último, que está na base do bloco.
Passo Vertical Constante não selecionado:
Com Passo vertical de 20, as alturas Z estão em 15, -5 e -10.
O passo vertical é o valor para todos os níveis (nesse caso 20) exceto pelo último, que está na base do bloco (nesse caso um Passo vertical de 5).
Passo Vertical Constante selecionado:
Com Passo vertical de 20, as alturas Z estão em 20, 5 e -10. Isso resulta num passo vertical efetivo de 15.
Referência permite anexar ou apagar as alturas Z de outras entidades.
Tipo de Entidade — Selecione o tipo de entidade referenciada ao anexar/apagar alturas Z.
Entidade — Selecione qual entidade (por exemplo, qual percurso) você deseja referenciar.
Ação — Selecione como referenciar a Entidade Ativa.
Apagar por Seleção permite apagar alturas Z selecionando-as na janela gráfica.
Iniciar Modo de Seleção — Selecione
para ativar os outros botões no quadro. Este botão é um interruptor, então se os outros botões estiverem ativos, clicar em
desabilita
e
Apagar as Alturas Z Selecionadas — Selecione uma altura Z na janela gráfica e clique em
para apagá-la.
Interromper Modo de Seleção — Selecione
para finalizar o modo de seleção. O botão
é desabilitado.
Essas opções não alteram o percurso ativo. Elas somente utilizam informações do percurso ativo para criar alturas Z apropriadas para o novo percurso.
Lista de Alturas Z — Exibe uma lista das alturas Z no percurso. O ícone indica o método de criação da altura Z.
Definido por Número
Definido por Passo Vertical
Definido por Valor
Definido por Intermediário
Definido por Plano
Definido por Fronteira de Referência
Definido por Padrão de Referência
Definido por Conjunto de Figura de Referência
Mostrar — Selecione para exibir as alturas Z utilizadas para criar o percurso de desbaste.
Apagar — Clique para apagar as alturas Z selecionadas. Se nenhuma estiver selecionada, todas as alturas Z são apagadas.
