Para exibir comandos PowerMill
Utilize o item Exibir Comandos Internos para exibir comandos emitidos ao pressionar um botão ou selecionar um item de menu na janela de comando. Isso é útil ao depurar macros.
Selecione guia Início > painel Macro > Exibir Comandos Internos para alternar exibição de comandos.
Exemplo
O seguinte exemplo mostra os comandos emitidos quando você cria um bloco nos limites do modelo:
  1. Clique na guia Vista > painel Janela > Interface do Usuário > Janela de Comando para exibir a janela de comando.
  2. Selecione guia Início > painel Macro > Exibir Comandos Internos para ativar exibição de comandos.
  3. Clique na guia Início > painel Configuração do percurso > Bloco > Bloco para exibir a caixa de diálogo Bloco.
  4. Clique em Calcular no diálogo Bloco.
  5. Clique em Aceitar no diálogo Bloco.
  6. Selecione guia Início > painel Macro > Exibir Comandos Internos para desativar exibição de comandos.
A janela de comando mostra:
A resposta [ FORM BLOCK\R] mostra que o comando Form Block foi emitido.
Isso pode ser usado para:
  1. Encontrar o comando real emitido de forma que você possa incluí-lo numa macro. Nesse caso você pode observar que o comando real emitido é ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT.
  2. Rastrear uma execução de macro ao depurar uma macro com falhas, apontando qual comando está causando o problema. Nesse caso, se você selecionar guia Início > painel Macro > Exibir Comandos Internose então selecionar guia Início > painel Macro > Executar > Executar para executar uma macro, pode visualizar todos os comandos que são passados da macro e identificar qualquer área problemática.
