Distribuição de ponto fornece opções para controlar a distribuição de ponto entre pontos consecutivos de movimento de corte em um percurso.
Essa página contém o seguinte:
Usar distribuição de ponto de configuração — Selecione para utilizar as definições de distribuição de ponto definidas na configuração. Quando selecionado, todas as outras opções na página se tornam indisponíveis.
Distribuição de ponto de saída controla a distribuição de ponto ao longo dos movimentos de corte de um percurso.
Tipo de saída — Selecione o tipo de distribuição de ponto ao longo dos movimentos de corte.
Os pontos não estão regularmente espaçados, pois pontos desnecessários foram apagados. Alguns dos pontos podem ser azuis: esses pontos indicam centros de arcos. Os pontos vermelhos de cada lado dos pontos azuis são as extremidades dos arcos.
Os pontos azuis indicam os centros dos arcos.
Os pontos de extremidade dos arcos são os pontos vermelhos de cada lado de um ponto azul.
Fator de tolerância — Insira um valor para determinar quantos pontos são removidos. Esse valor precisa estar entre 0 (remove um número mínimo de pontos) e 1 (remove um número máximo de pontos mantendo a tolerância, de forma que o percurso contenha o número mínimo de pontos).
Distância de separação de ponto — Selecione para limitar a máxima distância entre pontos consecutivos do movimento de corte.
Ângulo de separação de ponto — Selecione para limitar a máxima alteração em ângulo entre pontos consecutivos do movimento de corte.
Gimbal lock é uma configurações específica de uma máquina ferramenta multi-eixos que ocorre quando o eixo ferramenta se alinha com pelo menos um eixo rotativo devido à posição de um ou mais pontos do percurso. Essa configuração resulta em movimentos não desejados pois, próximo da posição gimbal lock, pequenos ajustes no eixo ferramenta podem exigir grandes alterações num eixo rotativo.
A imagem abaixo mostra o eixo rotativo de uma máquina ferramenta mesa-mesa girando (indesejavelmente) quase 180 em um segundo. Isso porque a máquina ferramenta usina um ponto de percurso na base da cavidade da garrafa que coincide com a posição gimbal lock da máquina ferramenta.
Configuração de eixo rotativo — O campo somente-leitura exibe o sistema de coordenadas que o PowerMill utiliza para Redistribuir pontos do percurso, se Tipo de saída estiver configurado como Redistribuir. Para especificar o plano de trabalho utilizado pelo PowerMill, selecione uma opção de configuração de eixo rotativo na página Máquina ferramenta de um diálogo de estratégia.
Malha especifica o tamanho da malha de triangulação com relação à tolerância de usinagem.
