Utilize a página Distâncias de corte para controlar o número de cortes de perfil. As opções nessa página dependem da estratégia selecionada.
Essas opções especificam a extensão vertical do corte:
Extensão — Selecione uma opção para determinar a extensão vertical da área de usinagem.
Profundidade de material — Insira a profundidade total de material a ser removido.
Passo vertical— Insira a distância máxima entre passos sucessivos.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta. Se você inserir o valor manualmente, o botão muda para
Essas opções especificam a extensão horizontal do corte:
Extensão — Selecione uma opção para determinar a extensão horizontal da área de usinagem.
Largura de material — Insira a largura total de material a ser removido.
Passo lateral — Insira a distância entre passos adjacentes.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta. Se você inserir o valor manualmente, o botão muda para
