Utilize o menu individual Nível, Conjunto ou Fixação para gerenciar e editar o nível, o conjunto ou a fixação selecionada.
Para exibir o menu, clique com o botão direito em um Nível, Conjunto ou Fixação no Explorer. O menu é o mesmo para um nível ou conjunto.
Ativar — Quando selecionado, ativa esse nível (ou conjunto) e desativa qualquer nível (ou conjunto) atualmente ativo. Quando não selecionado, desativa esse nível (ou conjunto).
Solo — Selecione para exibir este nível (ou conjunto) e ocultar todos os outros níveis e conjuntos.
Mostrar — Quando selecionado, exibe o nível (ou conjunto). Desfaça a seleção para "ocultar". Essa opção alterna entre e
Renomear — Selecione para renomear a entidade.
Selecionar Tudo — Clique para selecionar todas as entidades nesse nível (ou conjunto).
Selecionar Arames — Clique para selecionar todos os objetos em arame nesse nível (ou conjunto).
Selecionar Superfícies — Clique para selecionar todos os objetos em superfície neste nível (ou conjunto).
Deselecionar — Clique para desfazer a seleção de todas as entidades nesse nível (ou conjunto).
Adquirir Geometria de Modelo Selecionado — Selecione para posicionar a entidade selecionada neste nível (ou conjunto).
Remover Geometria do Modelo Selecionado — Selecione para remover a entidade selecionada deste conjunto.
Converter Nível em Fixação — Converte o nível selecionado em uma fixação.
Converter Fixação em Nível — Converte a fixação selecionada em um nível.
Malha — Selecione para exibir o diálogo Tolerância. Insira a tolerância de usinagem utilizada para triangular as superfícies e clique em . As superfícies nesse nível (ou conjunto) são mescladas para essa tolerância (se possível) e um diálogo de informação é exibido para indicar se o processo de mescla foi bem sucedido ou não. Isso é útil quando o PowerMill não consegue triangular um modelo na tolerância de usinagem original devido a problemas com o modelo.
Propriedades — Selecione para exibir informações sobre os componentes utilizados no nível ou conjunto selecionado.
Apagar Nível ou Conjunto — Selecione para apagar o nível ou conjunto. Você somente pode apagar níveis (ou conjuntos) vazios. Caso você deseje apagar o nível (ou conjunto), precisa primeiro mover todas as entidades no nível (ou conjunto) para outro nível e então apagá-lo.
