Desbaste de turbina
Utilize a página Desbaste de turbina para especificar diferentes porções de uma turbina ou rotor e selecionar o número de lâminas que você deseja usinar.
Nota: Você precisa definir a geometria que constitui os componentes individuais da turbina ou rotor antes de criar uma estratégia de Desbaste de Turbina. Cada componente precisa ser agrupado num único Nível ou Conjunto.
Definição da turbina
Cubo — Selecione o Nível ou Conjunto que define a geometria do cubo na lista.
Envoltório — Selecione o Nível ou Conjunto que define a geometria inicial de material não usinado na lista.
Fillets — Selecione o Nível ou Conjunto que define a geometria do fillet na lista suspensa. Todos os fillets também precisam estar no Nível ou Conjunto que define a lâmina.
Uma vez que entidades podem estar em apenas um nível (mas podem pertencer a vários conjuntos) se níveis são utilizados para definir a lâmina, então um conjunto deve ser utilizado para definir os fillets. A superfície do fillet deve pertencer tanto ao nível definindo a lâmina quanto ao conjunto definindo o fillet.
Lâminas
Lâmina esquerda — Selecione o Nível ou Conjunto que define a geometria da lâmina esquerda (e qualquer fillet) na lista.
A lâmina esquerda deve ser posicionada em sentido horário a partir da lâmina direita. Então a lâmina esquerda é a lâmina à esquerda quando visualizando a lacuna que será usinada, na direção do eixo central, com o eixo Z do plano de trabalho ativo apontando para cima.
Lâmina direita — Selecione o Nível ou Conjunto que define a geometria da lâmina direita (e qualquer fillet) na lista.
A lâmina direita deve ser posicionada em sentido anti-horário a partir da lâmina esquerda. Então a lâmina direita é a lâmina à direita quando visualizando a lacuna que será usinada, na direção do eixo central, com o eixo Z do plano de trabalho ativo apontando para cima.
Lâmina de Separação — Selecione o Nível ou Conjunto que define a geometria da lâmina de separação (e qualquer fillet) na lista.
Usinar — Selecione o número de lâminas que você deseja usinar.
Número total — Insira o número total de lâminas na turbina.
Nota: Esta opção somente está disponível se você selecionar Todas as lâminas na lista Usinar.
Calcular — Clique para calcular automaticamente o Número de lâminas na turbina.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Nota: Se você inserir o valor manualmente, o botão muda para .
Passo vertical — Insira a distância entre diferentes níveis de usinagem.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta.
