Acabamento de cantos pencil
Utilize a página Acabamento de cantos pencil para criar um percurso de traçado único para limpar cantos que ocorrem entre superfícies não tangentes.
Saída — Selecione quais porções do percurso você deseja criar.
Ângulo limiar — Insira um ângulo, a partir da horizontal, em que porções inclinadas e rasas são divididas quando você configura Saída como Inclinado ou Área Rasa.
Limite de detecção — Insira um ângulo de forma que o PowerMill usine apenas cantos mais agudos que esse ângulo.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
